홈/ 질문/Q 159518
등록일: 2007-06-292007-06-29T06:07:19+09:00 2007-06-29T06:07:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
타원형태의 콘형상은 전개가 안되나요?
첨부파일처럼 둥근 콘은 전개가 되는데 타원형의 콘은 전개가 안되네요. 해결방법은 없나요?
  • 48 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-07-04T18:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 6:23 pm
      호퍼전개도
      2007-06-29T22:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 10:04 pm
      잘 알겠습니다. 감사합니다.
      2007-06-29T09:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 9:32 am
      답변입니다.
      타원은 인벤터에서 전개가 안 됩니다 (최소한 인벤터 2008까지는).
      미봉책으로는 타원을 동일한 길이의 선들로 그린 다음 (approximate),
      절곡부반지름을 사용하여 모깎기하면 전개가 가능합니다.
      타원을 동일한 길이로 나누는 방법은 첨부이미지처럼
      직사각형 패턴에서 곡선 길이 (Curve Length) 옵션을 사용하면 됩니다.
      예전에 이 게시판에 올린 글 “[Re]호퍼 전개도 (로프트를 플랫 패턴)”
      에서도 비슷한 편법을 사용했습니다.
      또 다른 방법으로는, AutoPOL 이라는 판금 전용 프로그램을
      사용하면 전개가 될 겁니다.
      — Austin Park님의 글
