Lv.0 등록일: 2007-06-292007-06-29T06:07:19+09:00 2007-06-29T06:07:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 타원형태의 콘형상은 전개가 안되나요? 첨부파일처럼 둥근 콘은 전개가 되는데 타원형의 콘은 전개가 안되네요. 해결방법은 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-29T09:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 9:32 am 답변입니다. 타원은 인벤터에서 전개가 안 됩니다 (최소한 인벤터 2008까지는). 미봉책으로는 타원을 동일한 길이의 선들로 그린 다음 (approximate), 절곡부반지름을 사용하여 모깎기하면 전개가 가능합니다. 타원을 동일한 길이로 나누는 방법은 첨부이미지처럼 직사각형 패턴에서 곡선 길이 (Curve Length) 옵션을 사용하면 됩니다. 예전에 이 게시판에 올린 글 “[Re]호퍼 전개도 (로프트를 플랫 패턴)” 에서도 비슷한 편법을 사용했습니다. 또 다른 방법으로는, AutoPOL 이라는 판금 전용 프로그램을 사용하면 전개가 될 겁니다. — Austin Park님의 글 첨부파일처럼 둥근 콘은 전개가 되는데 타원형의 콘은 전개가 안되네요. 해결방법은 없나요? [Deleted User] 2007-06-29T22:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-29 10:04 pm 잘 알겠습니다. 감사합니다. [Deleted User] 2007-07-04T18:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 6:23 pm 호퍼전개도
답변입니다.
에서도 비슷한 편법을 사용했습니다.
사용하면 전개가 될 겁니다.
— Austin Park님의 글
잘 알겠습니다. 감사합니다.
호퍼전개도
