홈/ 질문/Q 29779
등록일: 2002-03-272002-03-27T11:12:25+09:00 2002-03-27T11:12:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
타원(ellipse)을 offset하면 왜 spline이 나오나염?
선을 옵셋하면 선이, 원을 옵셋하면 원이, xline을 옵셋하면 xline이…
근디 왜 타원을 옵셋하면 spline이 나오죠? <= 이게 정상인가요?
내 컴터가 이상이 있는건 아닌지요?
이 눔의 옵셋된 spline은 중심점도 없고 사분점도 없어서 갑갑하게 하네요.
모양은 타원모양인데… 무늬만 타원이고…
우찌 시원한 답을 해줄분 없습니까?
  • 429 조회
    2. 꼬마유령
      2002-03-27T11:25:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 11:25 am
      CADy님의 글
      내 컴터가 이상이 있는건 아닌지요?
      우찌 시원한 답을 해줄분 없습니까?
      정상임다.
      타원은 여러개의 호로 이루어진 원입니다.
      그래서 그렇게 나오는 겁니다.
      spline이 아니구 arc입니다.
      그리고 몇개의 arc인지 모릅니다.
      explode를 해보면 알겠지요.
      또 한가지 center포인트도 무수히 많습니다.
    3. CADy
      2002-03-27T16:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 4:25 pm
      답변 감사함당… 타원으루 옵셋이 안되다니…
      근디 난 2000i버젼을 쓰거든여.
      타원옵셋을 하고 list나 properties로 보면 spline으루 나오고
      중심점도 없고 explode도 안되네요.
      spline은 explode도 안되요…
      어떻해야 explode를 하나요?
      2008-02-25T21:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 9:47 pm
      array
