홈/ 질문/Q 26621
등록일: 2001-10-042001-10-04T14:25:07+09:00 2001-10-04T14:25:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색기에서 더블click 실행시키면 캐드명령어가 왜 안먹혀요????
^^안냐세염….CAD 를 하고있는 직장인 유문경입니다
알고계신분은 답장 꼭 부탁합니다.
네트웍되어있는 저 컴퓨터 안에 저장돼있는 도면인데여…
탐색기에서 더블click 실행시키면 —Error loading dialog control file—
이런창이뜨면서 open되는데. 명령어가 안먹혀서 수정불가능하구여,
Auto CAD안에서 open하면 수정, 편집이 가능하던데,
왜???? 그런건지 도통 몰겠네여….
참고로 네트웍 공유-쓰기,읽기 에 체크되어있으며,
AutoCAD프로그램 r14를 각자 setup, 운영하고있는 것이
그 이유가 되는지……………….쩝
고수님들의 만은 조언 부탁합니다………………꾸 벅
  • 36 조회
    2. 윤영채
      2001-10-04T18:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-04 6:06 pm
      저도 자세히는 모르는데요..
      혹시 그 파일이 들어있는 폴더 이름이 한글이 아닌가요?
      오토캐드 r14에서는 한글이름의 폴더의 파일을 더블 클릭하면
      님과 같은 에러가 생기더라구요…
      그래서 그 폴더 이름을 영문으로 바꾸어 주면 괜찮아 집니다.
      그게 귀찮으시면r2000으로 업글하세요…
      답변이 되었나 모르겠네요…
    3. 문 경
      2001-10-05T09:59:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 9:59 am
      아뇨…
      폴더이름은 영문인데여~~
    4. 김록태
      2001-10-05T11:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 11:55 am
      저도 언젠가 니런내영을 함봤는데
      탐색기로 캐드를 열면 그런현상이 생간다더라구염
      제일 좋는건 캐드를 열고 도면을 불러 와야함다..
      글구 탐색기로 열고 나서 저장을 하면 에러 날확률도 더있다공….
      널심히 바지런히..^^
