홈/ 질문/Q 56307
등록일: 2005-11-022005-11-02T10:56:24+09:00 2005-11-02T10:56:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
탐색기에서 Open 시 다중창 지원안됨
저 또왓습니다…ㅎ
캐드2000부터 프로그램 하나에 여러개의 창을 띄울 수 있는 기능이 생겼자나요…
근데 바로 그 다중창 기능이…갑자기…아무이유없이…안됩니다.
그냥 안되는건 아니구요
캐드에서 오픈을 하면 그게 되는데…
탐색기에서 화일을 더블클릭하면 새로운 프로그램이 실행됩니다…ㅠㅠ
도면을 최소 3~4개, 보통은 10개정도 띄워놓고 작업을 해야하는데…
일일이 캐드에서 오픈으로 열기는 불편하고…
문제는 어제 오전까지는 아무문제없이 그렇게 사용햇단말이죠…
화일이 한군데 모여잇는게 아니기때문에…
탐색기를 3~4개정도 켜놓고 탐색기에서 더블클릭해서 실행을 시켯엇는데…
물론 또 대놓고 질문하는건 아니구요…
sdi값도 <0>인거 확인햇구요… (at Q & A)
옵션 > 시스템 > 단일창모드 체크해제 된것도 확인햇슴니다… (at FAQ)
도대체 어떤 이유인지…어떻게 해야하는지…
알려주시와요~~~ ^^*
  • 7 7 답변
  • 67 조회
    7 답변
      2005-11-02T11:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 11:40 am
      폴더 옵션>파일형식>dwg 선택후 "dwg"확장명에 대한 세부 정보란에서 변경을 눌러서 캐드 실행파일 다시 지정하시구요..안되면 밑에 복원키도 눌러보세요…
      2005-11-02T11:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 11:48 am
      오늘도 역시 권대리님이…^^v 변경해봤는데도 안되네요…복원도 마찬가지…ㅎㅎ 어제 PLT할때도 폴더옵션에서 머 만지라고 해서 건드린거밖에 없는데…그 후부터 이러는듯해요…^^ㆀ
      2005-11-02T12:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 12:03 pm
      ^^;;복원 누르시면 고급으로 바뀔겁니다..고급 누르시면 파일형식 편집 창이 뜨거든요…
      동작에서 open선택 후 기본값 설정 클릭하구요..편집 누르면 명령편집 창이 뜹니다…
      명령>open
      명령을 실행할 응용 프로그램>”C:Program FilesAutodesk Map 5acad.exe” “%1” (여기는 쭈니님 캐드가 설치되어 있는 경로입니다)
      dde사용에 체크
      dde메시지>[open(“%1”)]
      응용프로그램>acad
      동작하지 않는 dde응용 프로그램>빈칸
      주제>system
      이렇게 되어 있는지 확인 해보세요^^;;
      2005-11-02T12:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 12:59 pm
      그렇게 되어있네요…^^*
      2005-11-02T13:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 1:03 pm
      혹시 다른버전의 캐드가 두개이상 설치되어 있나요? 만약 그렇다면 서로 충돌일어 나서 그렇구요…아니라면 저도 잘 모르겠네요^^;;
    7. 반랑이
      2005-11-02T13:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 1:53 pm
      시작속도랑 레이어창 늦게뜨는 것때문에 질문했었는데 권대리님 덕분에 시작속도는 해결이 됬네요 감사하다는 말을 하고 싶어서.. ㅋ~ 꾸벅(__)
    8. [Deleted User]
      2007-12-07T11:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 11:24 am
      다중
