홈/ 질문/Q 82279
등록일: 2009-06-022009-06-02T10:02:19+09:00 2009-06-02T10:02:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
택스트랑 심볼이랑 하나의 레이어로 되어있을 때 텍스트만 다른 레이어로 지정하고파요.
표고텍스트랑 심볼이랑 수천개가 하나의 레이어로 되어있네요. 텍스트만 다른 레이어로 지정하고픈데요. 리습이나 다른 방법이 있으면 좀 알려주세요.
  • 21 조회
      2009-06-02T10:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 10:06 am
      fi 로 문자만 선택해서 레이어지정해주면 되겠네요
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T10:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 10:06 am
      filter 이나 qselect 를 활용해서 텍스트만 선택하신다음 레이어를 변경하세요.
      예) filter >> select filter에서 “TEXT”를 선택…add to list하시고 apply하고 선택하면 텍스트만 선택이 됩니다. 이 상태에서 레이어를 변경하시면 됩니다.
