홈/ 질문/Q 58618
아르젠트
아르젠트Lv.0
등록일: 2006-03-152006-03-15T16:09:48+09:00 2006-03-15T16:09:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
택스트만 z값을 없앨수가 없어요.ㅜ.ㅜ
측량한 자료를 받아서 평면도를 만드려고 하는데 다른건다 z 값을 없앴는데
지금첨부한 파일에있는 택스트만 없앨수가 없어요.
z값만 들어있는게 아니고 텍스트가 사거리, 대각선으로 되어있어
어떻게 리섭이나 다른작업을 통해 없애보려고해도
변환을 할수가 없네요.
z값문제인것같기도하고 ucs문제인것같기도하고
저로선 도저히 알수가 없네요.
첨부화일 보시고 z값을 0으로 만드는 방법이나 대각선으로 되어있는
텍스트 바로 만들수잇는방법점 부탁합니다.
꼭 점부탁합니다.
  • 7 7 답변
  • 22 조회
    7 답변
      2006-03-16T17:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-16 5:39 pm
      캐드 화면 좌측에 특성상자 띄워 놓구 걍 마우스로 텍스트를 선택하시고 좌측 특성상자에서 z값을 0으로 하시면 되요
    3. 종여리 Lv.0
      2006-03-15T22:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 10:44 pm
      그런다음 z 좌표를 0 으로 바꾸시면 다른 유틸없이도 가능합니다.
    4. 종여리 Lv.0
      2006-03-15T22:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 10:43 pm
      특성대화상자를 띄워놓고 문자만 선택하세요. 신속선택 기능을 활용하셔서 문자만 선택하셔도 되구요
    5. 아르젠트 Lv.0
      2006-03-15T17:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 5:35 pm
      아…저도 바꿔봤는데..안바끼던데.이상네..
      2006-03-15T17:28:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 5:28 pm
      아내 저도 첨접해봐서 이것저것 건드려보다가 문자자리맞추기를바꿔보았거든요^^; 보시면 전도면은 중간중심이고 제가올린거 중심입니다^^
    7. 아르젠트 Lv.0
      2006-03-15T17:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 5:23 pm
      감사합니다..근데.어떻게 바꾸셨는지 알수있을까요.
    8. [Deleted User]
      2006-03-15T16:37:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 4:37 pm
      자료올립니다
