홈/ 질문/Q 112304
일탈은떵꿈
일탈은떵꿈Lv.0
등록일: 2020-04-302020-04-30T21:24:59+09:00 2020-04-30T21:24:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테이블폭 조정및 소수점
몇일을 찾아 다니다가 마음에 드는 리습을 찾았습니다
리습을 보면 그냥 꼬부랑 글씨이고 도저히 수정 할수가 없어 부탁 드립니다
1.테이블이 너무 작게 나오고 테이블 폭도좁아요
“LTSCALE” 조정이 안되네요
현재 TextSize : <100> 입니다. 원하는 Text 크기를 입력하세요 :
이런문구로 텍스트 사이즈를 조정 할수 있는지요?
2.산출 수량이 mm 로 산출되는데 m 소수점 한자리수로 변경 할수 있는지요.
옵션에서는 할수가 없네요
부탁 드립니다..emoticon
  • 5 5 답변
  • 172 조회
    5 답변
    2. 일탈은떵꿈 Lv.0
      2020-05-01T15:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-01 3:30 pm
      탱큐 입니다
      네 그부분을 수정하니 맞네요 감사합니다
      아래한글 문서비교로 찾았는데 안보여서요..
      “올 한해 복많이 받으실겁니다”
    3. 수야12 Lv.22
      2020-05-01T14:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-01 2:19 pm
      잉 제가 표시 해놨는데요  modify (제가 수정한것)original (원본) add (추가)
        (vla-setText tblObj i 1 (rtos  (* 0.0001 (cadr x)) 2 *len:pre*));;Modify
        ;; (vla-setText tblObj i 1 (rtos   (cadr x) 2 *len:pre*)) ;; Original
      예전 개그콘서트 코너 “그럴줄알고” 처럼 그러실줄 알고 미리 표시 해놨답니다 ^^;;
      제가 건든 부분은 (* 0.0001(cadr x)) 이 부분입니다 거리값을 1000분의1로 바꿔주는 식만 추가했어요
      자리수가 밀렸다니 0.001로 해보세요
      저도 rtos  단위 계산은 익숙치 않아서요 더 상세한 대답은 못드리겠네요
    4. 일탈은떵꿈 Lv.0
      2020-05-01T14:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-01 2:04 pm
      조금 틀린 부분이 있어서 리습 비교를 해봐도 틀린 부분을 찾을수가 없어
      다시 부탁 드립니다
      산출이 12.4m – 1.2 m ,  55.5m-5.6m , 반올림은 좋은데 자리수가 밀렸습니다
    5. 일탈은떵꿈 Lv.0
      2020-05-01T10:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-01 10:50 am
      감사합니다  잘사용하겠읍니다
    6. 수야12 Lv.22
      2020-05-01T10:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-01 10:28 am
      주의 : 원본 보관후 사용 하실것~!!
