홈/ 질문/Q 62710
등록일: 2006-10-162006-10-16T21:34:29+09:00 2006-10-16T21:34:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(테크님)첨부파일(dwg)파일이 저장이 안되는데…….
전에는 첨부파일클릭하면 열기 또는 저장을 선택하게 되었는데
지금은 바로열기로 되네요. 그런데 열린도면을 클릭하면 다시닫힘.
opening internet an connection 팝업창이 뜨면서 복사를하는데..
아뭏던 안됩니다. 원인이 뭐예요?
  • 12 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    2. 반랑이
      2006-10-17T09:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 9:37 am
      옹.. 아마 그건 인터넷익스플로러 상에서의 설정 때문일꺼에요. 아니면 윈도우 설정인데.. 마우스우클릭 -> 다른이름으로 저장하기 ;;요것이 웹상에서의 정상적인 파일 다운로드 방법입니다.. ^^
