홈/ 질문/Q 51641
등록일: 2005-03-092005-03-09T08:50:18+09:00 2005-03-09T08:50:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님 다시한번 여쭤볼께요(죄송)
테크님 번번히 감사드리구요.
너무 몰라서 부끄럽기까지한데요 그래도 아직 풀리지 않은게
plot 상자에서 plot style table(pen assignments)에서
name이 *.stb 만 있어요 모노크롬.cbt 로 설정하라고 하셨잖아요
어찌하나요.
  • 27 조회
      2005-03-09T09:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:02 am
      ctb/stb 는 도면이 시작될때 결정됩니다. 보통 대부분도면은 ctb로 설정되서 시작됩니다. ctb/stb는 한도면에서 동시에 나타나지 않습니다. 방법은 convertpstyes, converctb등의 명령이
      2005-03-09T09:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:04 am
      ctb ↔ stb 를 전환해주긴합니다. 또 다른 방법은 ctb로 새도면을 시작하고, stb만 있는 도면의 모든객체를 복사해서 ctb로 설정된 도면에 붙여넣는 방법도 있습니다. 자신의 상황에 맞게 편한방법을 사용하기를
      2005-03-09T09:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 9:24 am
      테크님 넘넘 감사합니다. 몇일을 두고 고민하던게 해결되었네요 좋은하루 되세요
