홈/ 질문/Q 54568
등록일: 2005-07-272005-07-27T10:36:21+09:00 2005-07-27T10:36:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
테크님 보세요.
초보인데 상세하게 가르쳐 주셔서 고마웠습니다.
그것 때문에 며칠을 책찾고 엄청 고생했었거든요.
문제 잘 해결되서 넘 감사함다.
다음에도 모르면 많은 질문 할께요.
  • 43 조회
      2005-07-27T11:12:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-27 11:12 am
      해결되었다니 다행입니다. 대부분 질문은 이미 같은 질문이 있었습니다. 검색,검색 그리고 검색하면 (특별한 상황아니면) 답이 나옵니다.
    등록일: 2005-01-272005-01-27T10:40:52+09:00 2005-01-27T10:40:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    테크님 보세요..
    답변 고맙습니다.
    근데요.. 명령어관련된 파일을 하나만 관리하고저 합니다.
    전 pgp파일은 쓰고 싶지않습니다. 그래서 pgp명령어는 다지우고
    acad2004.lsp에서 명령어를 만들었습니다. 근데 다른건 왠만큼 먹는데 몇몇 아이템들이 내 생각과는 틀리게 나오더군요. 전 box타입을 선호하거든요
    (defun c:h()(command “bhatch”)(princ))이렇게 만들었습니다. 그런데 box는 안뜨고 text체로 떠서 여간 불편하지 않습니다.acad2004.lsp에서도 pgp처럼 박스타입의 명령어를 구사하려면 어떻게 하는지요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-01-27T10:53:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 10:53 am
        (defun c:h()(command "bhatch")(princ)) 와 같이 리습으로 구현하는것은 (개인적 의견이지만..) 반대하고, 싫어합니다. 이부분은 pgp로 구현하는게 옳다고 생각합니다.(개인적의견일수도.)
        2005-01-27T10:58:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 10:58 am
        cks님은 pgp 를 쓰는게 싫겠지만.. 저는 반대로 이부분을 리습으로 구현하는게 싫습니다. (필요없다는게 개인적의견입니다.)방법은 있겠지만, 이부분은 pgp가 옳다고 생각하기에 억지로 리습으로 구현하고싶지않습니다.
        2005-01-27T15:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 3:23 pm
        저도 테크님의 의견에 동의합니다만. pgp파일을 더불어 관리해야하는부분때문에 혹시 2004.lsp에서도 가능한지 알고싶어서요
      등록일: 2004-12-142004-12-14T17:10:49+09:00 2004-12-14T17:10:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      테크님 보세요..
      첨부된 도면 열립니다.. 감사합니다..
      어떻게 햇는지.. 설명이 안되서 어찌 하는지 몰라서..
      염치불문하고 다시 하나 올립니다.. 이것도 해결해 주세요..
      그럼 정말 감사감사..
      그럼 좋은 하루 되세요.
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2004-12-14T17:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 5:20 pm
          내용무..
        2. 폭우 Lv.0
          2004-12-14T17:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 5:23 pm
          recover 명령으로 도면 불러오시면 됩니다.
          2004-12-14T17:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-14 5:47 pm
          너무 감사합니다.. 그럼 좋은하루 보내세요..
          2004-12-15T09:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 9:28 am
          음~~~2004에서 여니까 바로 불러지던뎅
          2004-12-15T09:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 9:47 am
          질문자의 컴퓨터에서 안열린다는것입니다.. 다른 컴퓨터에서는 그냥 열리기도 합니다.
        등록일: 2004-11-242004-11-24T09:30:14+09:00 2004-11-24T09:30:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        테크님 보세요~
        수고많으십니다.
        34232번 질문자 글래투미튜입니다.
        당시 감정적인 글귀가 조금은 있었슴을 인정하며, 사과드립니다.
        하지만 추천해 주신 솔리드 서비스에서 얻고자 하는 정보를 얻은 못한 저의 입장에서는 솔리드 서비스에 대해 실망할 수 밖에 없었슴을 이해해 주셨으면 합니다. 또한, 저의 질문에 대한 리플 글중 “1:1로 옆에 앉아서 설명해 줄수 밖에 없다” 이런 표현은 읽는 이의 감정을 좀 상하게 하는 표현이므로 자제해 주셨으면합니다.
        서비스라 함은 초보자가 보구 인지 할 수 있을 정도의 정보를 담고 있어야 하는 것이라 생각합니다. 사실 너무 간략적이라고 표현 할 수 밖에 없네요. 한편으로는 제가 너무 무지한 탓도 있습니다.
        다시 한번 사과 드리며 더 좋은 고캐드가 되길 기원합니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-11-24T09:31:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 9:31 am
            낚시대를 제공하지 고기를 잡아줄순 없습니다..
            2004-11-24T18:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-24 6:01 pm
            고캐드 운영자 조현입니다.
            “서비스라 함은 초보자가 보구 인지 할 수 있을 정도의 정보를 담고 있어야 하는 것이라 생각합니다.”
            이 말씀이 가슴에 팍 다가옵니다.
            앞으로로 보다 알찬 정보를 담을 수 있도록 노력하겠습니다.
            감사합니다.
            — 글래투미튜님의 글
            수고많으십니다.
          등록일: 2002-10-172002-10-17T18:56:11+09:00 2002-10-17T18:56:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          테크님 보세요…..^^
          출력 에러로 인해 빈번한 질문 32,33,24 모두 해 봤지만
          소용이 없던차에 테크님이 리플한 내용을 해보니 프린터가 되네요..
          정말 고마워요…
          근디 정말 그 방법밖엔 없나요.??
          제가 도면을 직접 그리는 것은 아직 미숙한 점이 많아 어렵고요..
          그린 도면을 수정하는 작업만 하는데, 전부 14버전으로 그린 도면이거던요…
          다른 방법이 있음 갈켜주세요…14버전으로 재설치 하는것이 더 빠른가요?
          좋은 하루 되세요…^*^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-10-17T19:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 7:11 pm
              R14 형식의 도면에 포함된 폰트가 조합형이라면 2000이상에서 출력에러의 가능성이 큽니다. 패치로 해결안되는 경우가 바로 이경우입니다. 출력에러는 가장 많이 나오는 질문이므로 검색하면 제가 올린 답변이 있으니..
              2002-10-17T19:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 7:28 pm
              폰트문제와 출력에러는 확실한 정답이 없습니다. 도면에 출력오류를 일으키는 원인이 있다면 도면을 보고 검토하기전에는… 즉, 상황에 따라 해결방법이 각각이므로 여기서 모든 경우의 수에 대해 답변하는것은 어렵습니다.
              2002-10-17T19:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-17 7:29 pm
              그리고 저는 cad를 잘 모릅니다. ^^
            등록일: 2002-09-162002-09-16T14:38:19+09:00 2002-09-16T14:38:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            테크님 보세요!!!!
            테크님 보세요!!!!
            투르타입 글꼴 진하게 할라코 TEXTQLTY값을 조정 핸는디 글도 똑같응데요?
            다른 방법은 없남요. 어케 하는지좀 빨리 일러줘~ㅇ
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2002-09-16T19:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 7:27 pm
                혹시 글자 색이 지정되 있으면 그 색의 펜 두께를 올려도 동일한 효과를 볼수 있을꺼애여^^
                2002-09-16T22:44:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 10:44 pm
                플롯유형을 monochrome으로 하셨나여?
