홈/ 질문/Q 101766
등록일: 2014-07-212014-07-21T17:29:33+09:00 2014-07-21T17:29:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트가 짜글짜글해요(매끄럽지 않아요..)
                           < A >                                                      < B >
A, B 이미지 보시면 A가 매끄럽지 못하고 좀 짜글짜글하죠?
같은 스타일에 글자 폭, bold 같은것도 다 같은 상태인데 화면에서 다르게 나와요..
어떤 경우엔 해당 텍스트에 Z 값이 있어서 그런 경우가 있던데,
Z 값을 0으로 만들어도 안 고쳐져요..ㅜㅜ
뭐.. 출력엔 이상없이 나오지만 작업중 화면상에서 지저분하게 보이니깐….
  • 46 조회
      2015-06-01T14:27:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-01 2:27 pm
      text에는 z값이 두가지가 있읍니다.
      하나는 position Z값이고 또 하나는  text alignment Z 값이 있습니다
      두가지 다 0으로 입력해 보세요
      또 입력하실 때 그냥 0으로 입력하지 마시고 0.0으로 입력해보세요
      그러면 거의 다 해결 되더라고요
      단 MT가 아닐 때 입니다…
    3. 방울도사 Lv.0
      2014-07-23T14:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 2:49 pm
      각 폰트에 따라서 표기되는 자간의 허용출력이 다르기 때문에 그럽니다
      보기 번거롭다면 폰트 자간을 늘리면되는데 그게 더 귀찮으실텐데… 자간을 넓혀보세요
      영문 캐드시면 자간의 문구는 Width Factor입니다
      2014-07-23T12:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 12:44 pm
      ” re ” 한번 입력해보세요
      2014-07-21T19:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-21 7:53 pm
      슈퍼맨이 아니라서 몰라요
