홈/ 질문/Q 48149
등록일: 2004-09-052004-09-05T00:37:26+09:00 2004-09-05T00:37:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트를 쓰는데 에러발생이…
dtext를 하는데, 이어서 3줄정도를 쓰고 나니 에러메서지가 뜨면서 cad가 다운이 되네요. 에러메세지는 fatal error 이구요.
이런경우가 첨이네요
아시는 분 답변좀 주세요
  • 29 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-09-05T10:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 10:54 am
      1. 모든 도면에서 같은 현상인지 2. 특정도면에서만의 에러인지를 확인해서.. 1의 경우 시스템쪽에 2의 경우 잘못된 폰트의 사용이 원인이 될수 있습니다만..두가지모두가 합쳐진경우일수도도 있습니다.
      2004-09-05T10:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-05 10:59 am
      파워서플라이(전원공급장치)의 전압이 불안정할때 특정트루타입폰트가 사용되면 다운되는 경우가 그 예가 될수 있겠습니다만.. 위글만 보고 정확한 원인을 찾을수는 없겠죠
