홈/ 질문/Q 104317
등록일: 2015-06-122015-06-12T15:34:28+09:00 2015-06-12T15:34:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트스타일 변경
안녕하세요 캐드리습 질문입니다.
전에 이곳에서 받은 리습 같은데..
문제없이 잘 작동했었는데 어느 날 부터인가 작동하지 않습니다.
무엇이 문제인지 모르겠습니다.
명령어를 치면
첫번째 선택박스 까지는 문제 없이 진행되는데 바꾸고 싶은 스타일일 선택하고 나면
” Regenerating model. “
라고 뜨고서는  끝납니다.
유용하게 잘 쓰던 리습이 안 되니 답답하네요..
부탁드립니다.
(defun c:tsc( / acdoc col styles style nlst )
    ;;           Sub Function – 01              ;;
    (defun LM:GetAllItems ( collection / result ) (vl-load-com)
        (vlax-for item collection (setq result (cons item result)))
        (reverse result)
    ;;           Sub Function – 02              ;;
    (defun LM:ListBox ( title data multiple / file tmp dch return )
        (cond
                (not
                    (and (setq file (open (setq tmp (vl-filename-mktemp nil nil “.dcl”)) “w”))
                        (write-line
                            (strcat
                                “listbox : dialog { label = ””
                                title
                                “”; spacer; : list_box { key = ”list”; multiple_select = “
                                (if multiple “true” “false”)
                                “; } spacer; ok_cancel;}”
                        file
                        (not (close file)) (< 0 (setq dch (load_dialog tmp))) (new_dialog “listbox” dch)
                t
                (start_list “list”)
                (mapcar ‘add_list data) (end_list)
                (setq return (set_tile “list” “0”))
                (action_tile “list” “(setq return $value)”)
                (setq return
                    (if (= 1 (start_dialog))
                        (mapcar ‘(lambda ( x ) (nth x data)) (read (strcat “(” return “)”)))
        (if (< 0 dch) (unload_dialog dch))
        (if (setq tmp (findfile tmp)) (vl-file-delete tmp))
        return
    ;;               Main Function              ;;
    (setq acdoc  (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
          col    (vla-get-textstyles acdoc)
          styles (LM:GetAllItems col)
    (setq nlst  (mapcar ‘(lambda ( x ) (vla-get-name x)) styles)
          style (car(LM:ListBox “Select Style…” nlst nil))
    (vlax-for blk (vla-get-Blocks acdoc)
        (vlax-for obj blk
            (and (wcmatch (vla-get-ObjectName obj) “AcDb*Text” )
                 (vla-put-stylename obj style)
    (vla-Regen acdoc acAllViewports)
    (setvar ‘textstyle style)
    (setvar ‘dimtxsty style)
)(vl-load-com)
  • 35 조회
      2015-06-29T20:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-29 8:27 pm
      작동이 잘 되나요.. TT
      바이러스 검사도 해보고 캐드도 다시 깔아 봤는데..
      왜 안되는 걸까요…
      … 답변 감사드립니다.
