홈/ 질문/Q 108085
등록일: 2017-03-082017-03-08T16:04:53+09:00 2017-03-08T16:04:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트에 숫자 입력시 천단위 구분이 안되요.
이미지처럼 천단위 표시가 안되네요.. 십진수로 표기하라고 해서 그것도 해보고 했는데…
쉽표를 쳐넣으면 합계 리습에 소숫점으로 먹히고요..
제가 초보라.. 뭘 잘 몰라 헤매는듯한데..
고수님들 도와주세요….ㅠ.ㅠ
  • 248 조회
      2017-03-08T16:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-08 4:31 pm
      합계 리습을 쓰고 천단위를 넣으면 되잖아요? ㅎㅎㅎ
      2017-03-09T10:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-09 10:09 am
      쉼표를.. 수동으로 안넣고 싶어서요…ㅠ
      수량변동이 잦고 내용이 많아서 수정할때마다 쉼표를 넣었다 뺐다 하고있는데..
      리습 수정할줄 모르다보니 다른 방법이 있나해서요.. .
      질문이 애매했다면 죄송합니다. ^^;;;
      2017-03-09T18:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-09 6:25 pm
      좀더 제대로 된 설명이 필요한데요;
      저게 캐드상에 일반 텍스트인가요?
      아니면 엑셀의 내용을 붙여넣기 하면서 로드된 내부 엑셀표인가요?
      그리고 사용하신다는 합계리습을 올려주셔야죠.
      덧붙인다면 예시로 사용할 캐드파일도 하나 만들어서 올려주시고요.
      달랑 이미지 하나만으로 뭐좀 해주세요.하면 대체 뭘 건드려서 조언을 드려야하는건가요. ^^a
      2017-04-11T10:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-11 10:28 am
      드림 명령어 THP – 천단위 표기
