홈/ 질문/Q 90733
등록일: 2011-02-182011-02-18T13:25:07+09:00 2011-02-18T13:25:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 개별 수정, 바꾸는 방법은
캐드도면 안에 1000개 정도  되는 문자들 중에서
특정문자를 찾아서  바꿀려면 어떻게 해야하나요?
ABCD 를 찾아서 1234로 바꾸고 싶은데 어떻게 하면 될까요?
XXABCDX  를 ->  XX1234X 로 바꾸는게아니라
하나의 텍스트 내용이 완전히 일치 할 때 바꾸고 싶습니다.
풀어서 예기하면
제가 지정한 범위 안에  수많은 텍스트 중에서
ABCD와 딱 일치하는 문자가 있으면  이것을  1234로 바꾸고 싶습니다.
명령어나  리습등
방법이 있으면 알려주세요
그럼 수고하시고 좋은하루되세요
  • 66 조회
      2011-02-18T17:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-18 5:46 pm
      find창에서 아래화살표 세부설정에 단어단위로 기능이있긴한데
      사용안되더라구요 못하는건지..
      textedit 1.4beta  그래서 전 이걸쓰고있는데
      전체단어로 수정할수도있고 도면열지도 않아도 되고 좋네요
      2011-02-18T15:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-18 3:29 pm
      1000개의 각기 다른 문자를 원하는 문자로 바꾸고 싶은데  언제 FIND 로 하나요??
      FIND 는  스크립트를 짤 수 없는것같은데요.
      다른 법이 없을까요?
      또..
      FIND  명령어가   전체 문자가  똑 같아야 바꿔지는 옵션이있나요?
      FIND는 중 같은 문자열이 섞여있어도 다 바꿔버리는 걸로 알고있는데 말이죠~
    4. 폭우 Lv.0
      2011-02-18T15:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-18 3:21 pm
      find 염
