같이 일하는 업체에서 도면을 받았는데
텍스트 스타일이 첨 보던거라 궁금해서 올려봅니다
DDEDIT 쳐서 수정을 하려고 하면 고급속성편집기라는 창이 뜹니다
그 창안에 태그,프롬프트,값 이라는 옵션이 있구요
거기서 수정은 할수 있는데 당췌 이런 텍스트를 어떻게 만든건지 알수가 없네요
캐드 2006버전으로 쓰고 있는데 2006에서는 ed가 먹히는데
2002나 2004에서는 ed가 안 먹히네요
그리고 이 텍스트를 EXPLODE 시키면 전혀 다른 텍스트가 뜹니다
고수님들 ~~!! 이런 텍스트 어떻게 만드는 건지
아님 어떠한 명령어가 있는건지 알려주세요~
참 유용할것 같은데~~ 부탁드립네다~
일산너구리Lv.0
텍스트 만드는 방법?!
참고로 블록에 속성을 줄때 명령은 ATTDEF 입니다. 다행이 2006 버젼을 쓰시고 있음으로 도움말을 참조하시면 많은것을 배우실 수 있습니다.
이것은 속성 블록 입니다. 속성 블록에 대하여 공부함이 좋습니다. 이 속성 블록의 글자를 변경하는 명령은 ddatte 입니다.
그건 attdef라는 속성을 가지고 있는 문자입니다.. 여기서 설명하긴 좀 그렇고요..수정하는방법은 ddatte 혹은 ddedit로 바꿔줄수 있읍니다
mtext는 저도 알고 있는 사항인데 필드라는 것을 삽입해서 만드는 건가여?
Multiline Text 를 말씀하시는것 같은데요
명령줄에서 mtext 이렇게 치시고 직접 텍스트 입력과 여러가지
설정이 쉽습니다만 저같은 경우는 부득이한 경우만 쓰고
일반적으로는 style 정의해서 쓰고 있습니다
