홈/ 질문/Q 102318
등록일: 2014-10-092014-10-09T23:42:32+09:00 2014-10-09T23:42:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“텍스트 매치” 리습으로 가능하게 할수 있는지여?
 매치 프로퍼티(Match Properties) 명령어로 하나의 텍스트를 선택하고 다른텍스트를 선택하면 똑 같이 레이어,너비,색상 등이 변경이 되는데
높이(Height)와 너비(Width factor)은  변경안되고 적용하게끔 가능한지여?
매치프로퍼티 셋팅에서는 레이어와 색상만 선택적으로 변경안되게 되어있는데,
 여기에 높이와 너비도 선택적으로 변경안되게 할수 있으면 해서여.
너무나 많은 도면과 레이어를 손댈려니 엄두가 안나네여
  • 212 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2014-10-10T09:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-10 9:48 am
      옵션이 텍스트인경우 레이어와 색상만 설정하게 되어있습니다.
      관심가져주셔서 감사 합니다.. 해결했습니다..
      2014-10-10T08:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-10 8:40 am
      ma 실행하면 설정할수 있는 옵션이 있습니다.
