홈/ 질문/Q 105899
등록일: 2016-01-182016-01-18T17:54:06+09:00 2016-01-18T17:54:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 수정이 안되요…
원래 더블클릭하면 텍스트 수정이 됐었는데 갑자기 안돼요.. ㅠ
texted=1로 하면 된다는 글을 보고 그렇게 변경했는데도 안되네요..
방법이 있다면 알려주세요~~~ ㅠ.ㅠ
  • 89 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2016-01-19T17:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-19 5:22 pm
      op -> 사용자 기본설정 -> 두번클릭편집 (더블클릭시 편집)
      ddedit (편집명령어)
      제가아는방법은 이거뿐이네요.. 되시길..
    등록일: 2013-05-152013-05-15T11:55:20+09:00 2013-05-15T11:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    텍스트 수정이 안되요
    수정할 텍스트를 선택해서 ch 창을 켜서
    글자 높이를 수정하는걸 쓰잖아요…
    거기 칸에 커서를 갖다 놓고 지우고 설정할 숫자를 쓰고 엔터 쳐서
    수정하는데
    그게 안되요..이번에 새로 깔아서 뭐가 잘 안되나봐요
    도와주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-05-15T14:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 2:02 pm
        ch가 뭔가요?
        change?
        chprop?
        몰까용??
        2013-05-15T18:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-15 6:04 pm
        넵…
        속성창에서  글자(크기) 수정하실려는 것인가요???
        1. 모든 도면이 그렇다면 ,
        명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정
        후에 캐드 재시작해서 해보시고,
        2, 특정도면인가요???
        그럼 도면을 올려주셔요,,,
        ***  PICKFIRST – >>  1 로 되있는지확인
              해보셔요
        볼록2
