홈/ 질문/Q 62697
등록일: 2006-10-162006-10-16T12:10:06+09:00 2006-10-16T12:10:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 수정
AAA BBB 라는 문자가있는데….
AAA 를 클릭한후 BBB를 클릭하면 문자 내용이 바뀌는 명령어는 뭔가여??;;
아이콘중에 붓 모양 (MATCH PROPERTY ) 사용하면 속성이 따라 변하자나여~~그것처럼 문자 내용만 변경하는 명령어좀 알려주세여… ㅡㅡ;;
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2006-11-09T10:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-09 10:40 am
      텍스트 검색
      2006-10-16T16:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 4:59 pm
      리습을 사용하기서나..3RD-PARTY를 사용하셔야됩니다.
      2006-10-16T16:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 4:45 pm
      리습으로 있습니다.
      aaa라는 텍스트와 bbb라는 텍스트를 모두 ccc로 바꿀 때 사용하면 됩니다.
      aaa , bbb 선택하고 ccc를 선택하면 aaa , bbb가 ccc , ccc로 바뀝니다.
      match propertise와는 객체선택 순서가 다릅니다.
      객체선택 순서를 바꾸고 싶은데 리습엔 영꽝이라 그냥 받아다 쓰고만 있습니다.
      (defun c:txtmatch (/ ent a a1 a2 txt txt1 ntxt ntxt1 ntxt2 sty sty1 sty2)
      (graphscr)
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq ent (ssget))
      (setq ntxt (nentsel “n Select new text : “))
      (while (or (= nil ntxt) (/= “TEXT” (cdr (assoc 0 (entget (car ntxt))))))
      (setq txtct 0)
      (setq ttx (ssname ent txtct))
      (while ttx
      (setq a (entget ttx))
      (setq a1 (cdr (assoc 0 a)))
      (if (= “TEXT” a1)
      (progn
      (setq txt (assoc 1 a))
      (setq ntxt1 (entget (car ntxt)))
      (setq ntxt2 (cdr (assoc 1 ntxt1)))
      (setq txt1 (cons (car txt) ntxt2))
      (setq a1 (subst txt1 txt a))
      (entmod a1)
      ;(setq sty (assoc 7 a))
      ;(setq sty2 (cdr (assoc 7 ntxt1)))
      ;(setq sty1 (cons (car sty) sty2))
      ;(setq a2 (subst sty1 sty a1))
      ;(entmod a2)
      (setq txtct (1+ txtct))
      (princ (strcat (cdr txt) ” —–>>> ” ntxt2))(terpri)
      (progn
    5. 반랑이
      2006-10-16T16:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 4:30 pm
      음.. 캐드에 이런 기능도 있어요???
      2006-10-16T12:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 12:31 pm
      http://www.acadvba.com에
      Dream을 까시면 그기능외 유용한 기능들이 많습니다.
