홈/ 질문/Q 52708
등록일: 2005-04-272005-04-27T15:12:30+09:00 2005-04-27T15:12:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 연속 입력
안녕하세요..
죄송하게도 항상 질문만 하네여… ㅠㅠ
글씨 수정하는것좀 여쭤볼게염… ^^
>> 만일,, 이미 써 있는 텍스트가 10개정도 있는데.. 그 10개의 텍스트를 한꺼번에 다 선택해서 엔터치고 -> 연속적으로 수정할 텍스트를 입력하는 그런.. 방법이 있나요?
거래처에서 그렇게 수정하는걸 본거 같아서..
잘못 본건지.. 아님 어떤 프로그램(락키)이 있어서 되는건지..
넘넘 궁금해요,…^^
빠른답변 기달릴께욤…^^;
  • 9 9 답변
  • 31 조회
    9 답변
      2005-04-27T15:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 3:33 pm
      아마..Xpress의 xed 명령일겁니다…^.^
    3. sun-eye Lv.0
      2005-04-27T16:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:21 pm
      Xpress 도 가능하구요. 리습을 입력하는게 더 나을것 같습니다. 리습은 자료실에 있더라구요. 한번걸어놓으면 계속쓸수 있으니…
      2005-04-27T17:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 5:43 pm
      2000이상엔 없구여 14버젼에 명령어 cht 라는게 잇읍니다 이리습을 2000에서 로딩시키면 됩니다 왜이천은 멀쩡이 잘쓰고 잇는명령을 없애버리는지 이해가 안감 14에서 유용하게 쓰는명령인데 이것으로 여러 텍스트 한
      2005-04-27T17:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 5:44 pm
      번에 수정도 가능하고 여러개 선택해서 연속적으로 수정도 가능합니다 전 유용하게 쓰고잇읍니다
    6. 폭우 Lv.0
      2005-04-27T17:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 5:51 pm
      tedit 입니다 명령은
      LOAD 시켜서 쓰세염
      2005-04-27T18:09:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 6:09 pm
      한꺼번에 선택했을 때….수정할 텍스트를 순서대로 확인할 수 있는 지가…중요한 사항..아니가염…^^
    8. [Deleted User]
      2005-04-27T18:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 6:12 pm
      확인할 수 없으면..텍스트를 한꺼번에 선낵하는 의미가 없을 것 같네염…-.-
    9. Mint-^^ Lv.3
      2005-04-28T10:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-28 10:26 am
      여러개를 순서대로 선택하믄 돼죠 -.- 순서대로 선택부터 싹 하고 그담에 수정 쓱싹~
    10. [Deleted User]
      2005-05-02T11:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-02 11:32 am
      우와… 너무너무 감사해염… ^^;
