홈/ 질문/Q 39617
등록일: 2003-06-282003-06-28T22:24:22+09:00 2003-06-28T22:24:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 정렬에 관해서
고수님 안녕하세요..
질문이 있는데요..
장비일람표등을 작성할때 숫자등 정렬할때
기준점을 여러가지 사용하고 있습니다..
예를 들면 일반 한글 또는 영문은 왼쪽정렬
일반 숫자는 오른쪽 정렬 ..엑셀처럼 말입니다..
경우에 따라선 가운데 정렬을 하기도 하지만…
그럼 소수점을 기준으로 정렬을 하고 싶은데..
캐드상에서 사용할수 있는 9가지 기준점을 사용해서는
소수점이 있는 숫자를 정렬할수가 없군요..
엑셀에서 작업후 캐드로 올리면 되긴 하지만
수정할때마다 그 작업을 하기엔 번거롭군요…
어떻하면 소숫점을 기준으로 텍스트를 정렬할수 있을까요..
고수님 도와주세요..
  • 118 조회
      2003-06-28T23:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-28 11:45 pm
      r14에서 보너스툴이 설치되어 있다면 cht 명령어로 해결이 될것 같은데요. 소수이하 자리수가 다르다면 조금 번거롭겠지만 자리수가 같다면 일괄적으로 오른쪽 정렬이 되니깐여…
