홈/ 질문/Q 76126
등록일: 2008-07-102008-07-10T12:17:59+09:00 2008-07-10T12:17:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 정렬 middle 궁금합니다. 꼭좀 봐주세요!
제가 텍스트 정열을 가운데로 했거든요.
같은 텍스트를 각각 다른파일에서 작업하던중
middle포인터의 위치가 미세하게 차이가나서 질문 드립니다.
제가 첨부한 그림을 보시면 제가 노란색으로 표시를 해뒀는데
텍스트 크기도 같고 모든설정이 다똑같고
작업하는 파일만 각각 다르거든요.
위에 텍스트의 middle포인트 위치와
아래 텍스트의 middle 포인트 위치가 틀립니다.
텍스트를 자세히보시면 456-1대에서 위에 글자는
middle포인트가 – 바로 위에위치하는데
아래글자를 보면
middle 포인트가 – 조금위에 위치합니다.
왜 이런 차이가 발생하시는지 아시는분 꼭 답변 부탁드립니다.
그리고 텍스트 정렬옵션에 보면
middle 이있고 middle center 가있던데
이두개의 차이점이 어떻게 되는지 궁금합니다.
  • 44 조회
      2008-07-10T13:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 1:27 pm
      그림상에는 텍스트차이가 보이는데요…장평이라구 해야 하나 그게 우선 좀 다른듯 싶기두 하구요..사이즈도 차이가…보이는데…제가 이상한 건가요?
      2008-07-10T13:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 1:33 pm
      width factor 가 다르다면…위치가 다를경우 중심이 다르게 잡히구요…units가 0으로 잡혀서..소수점은 안보이니 확인해보세요
      2008-07-10T15:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 3:50 pm
      텍스트의 옵션차이는 없습니다. 각각 텍스트를 캡쳐해서 포토샵으로 붙이다보니 이미지의 차이거든요
