홈/ 질문/Q 99500
등록일: 2013-10-212013-10-21T11:31:34+09:00 2013-10-21T11:31:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 크기와 폭 수정이 안 됩니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :
  intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400@3.00GHz
                                                 3.01GHz, 2.00GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :    AUTODESK MAP 3D 2007
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
  : Windows XP  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  DREAM
 텍스트 높이를 37.5 로 하고 싶은데 PROPERTIES에 쓰면 38로 입력이 됩니다.
폭 비율도 0.9로 조정하려고 입력하면 그냥 1로 되어 버리구요
아무래도 반올림이 되는것 같습니다.
PROPERTIES 상에는 1로 표시가 되지만 정작 글씨 폭은 줄어들긴 합니다.
그러나 나중에 수정시 폭이나 텍스트의 크기를 조정하려고 조회시
불편함이 있을것 같아 이렇게 글을 올려봅니다.
혹시나 파일 필요하실까봐 첨부 하겠습니다.
감사합니다
text.dwg
  • 94 조회
      2013-10-21T13:38:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 1:38 pm
      문자가 외부프로그램에서 작성된 것 같네요.
      새 도면에 전체 도면을 옮겨보니, 정상적으로 보이네요.
      2013-10-21T23:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 11:21 pm
      넵…
      기본에 충실하시면 됩니다…
      ***  원인
      도면 단위(Units)설정이  사사오입임
      ***  조치 / 의견
      명령창에     Units >>>    단위에  아래그림처럼 한자리이상 주면 됩니다   0.00
      2013-10-22T17:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 5:35 pm
      감사합니다!!
      2013-10-22T17:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 5:37 pm
      정말 감사합니다 ^^
