홈/ 질문/Q 94960
캐드마스크
캐드마스크Lv.0
등록일: 2012-04-172012-04-17T17:02:07+09:00 2012-04-17T17:02:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
텍스트 copy 명령어사용하여 다른곳으로 붙이면 굵어짐…
캐드 2011 사용 중입니다.
한도면내에서 텍스트를 copy 명령어 사용하여서 바로 옆자리로 복사하였을때
텍스트 굵기가 변함니다…
프린트 했을시에도 굵기가 다르게 나오구요…
뭐가 문제인지 모르겠습니다.
제발 알려주세요…..
첨부파일… 확인 바랍니다.
  • 5 5 답변
  • 118 조회
    5 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2012-04-18T17:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-18 5:06 pm
      블럭으로 불러오실때 불러올때 텍스트스타일이 서로 다른경우에도 글자가 두껍게 나옵니다.
      이때는 폭파 시키거나 같은 폰트의 스타일로 놓고 불러오심 두꺼워지지 않을거에염
    3. 캐드마스크 Lv.0
      2012-04-17T20:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-17 8:27 pm
      감사합니다. 잘쓰겠습니다.
      2012-04-17T18:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-17 6:19 pm
      넵…
      간단합니다…   cd로 깔았다면 씨디넣고
      제어판- 프로그램 추가제거 – 오토캐드2xxx  -창뜨면 추가  익스프레스 박스선택
      ..3d2d.lsp도 같은 건데 치수쪽/블럭쪽은 잘안됩니다…
      ..첨부한 PF.FAS 를 appload-목차-등록후 캐드재시작
      명령은 PF입니다…  PF – All – Enter 해보셔요
      볼록2
    5. 캐드마스크 Lv.0
      2012-04-17T18:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-17 6:10 pm
      익스프레스가 안깔려 있다면 어떻게 해야 하나요?? ㅎㅎㅎ
      2012-04-17T17:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-17 5:38 pm
      넵…
      그유명한 Z값 문제입니다….즉 높이가들어갔다믄 것이지요….
      원인은 경우가 많아 마스크님 환경을 모름으로 해결방법만 말씀드립니다..
      캐드 익스프레스툴에 있는 FLATTEN명령으로 바로 돌아옵니다…
      명령창에 FLATTEN – ALL – 엔터
      *** 익스프레스는 오토캐드보너스툴로 캐드깔때 선택옵션입니다..
             선택이지만, 반드시 같이깔아주는게 좋습니다… 너무편리한기능이 많답니다
      볼록2
