홈/ 질문/Q 47048
등록일: 2004-07-092004-07-09T10:33:14+09:00 2004-07-09T10:33:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
템플렛을 나누는법은?
캐드2000으로 작성된 도면은 메일로 받았는데,
건물의 정, 좌, 우, 후면을 각각의 템플렛으로 작성하요
한개의 화면(한개의 파일이라해야하나/한개의 템플렛이라해야하나)으로 구성해서 메일로 받았습니다
이경우 각각의 템플렛을 따로 나누어서 4개의 파일로 어떻게 만드나요?
그리고, 템플렛이 원래 작성시보다 축소되었는데, 원래의 크기로 복원시키는 방법은 어떻게 되나요?
축적은 1/100로 작성되었기에 원래의 크기로 복원시키면, 1미터가 1센티로 되므로 내가 추가적인 작업을 하는데 편리할것 같네요
답변에 미리 감사드립니다
  • 38 조회
      2004-07-09T10:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 10:46 am
      –a 이해가… 잘…. 한 파일에 도면이 4개가 들어 있는데 값이 1:1 이 아니라 객체 스케일 값이 변경되어 있다는 말씀? 스케일 값을 조정한 후 wblock 으로 각각 파일로 빼내는게 젤 쉬울 듯. –a
      2004-07-09T12:42:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:42 pm
      답변감사합니다. 그런데 도면이 실물의 1/100로 작성되었는데 스케일 값으로만 조정하면 원래대로 1/100로 출력할수 있나요? 실제로 출력해서 현장에서 사용해야하기에….
