홈/ 질문/Q 70798
Taek76
Taek76Lv.0
등록일: 2007-09-302007-09-30T19:28:46+09:00 2007-09-30T19:28:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
템플릿 도면 질문 입니다.
템플릿 도면을 만들때 축척값이 적용된 도면을 어떻게 만들수가 있나요?
예를 들어 1/80 템플릿 도면과 1/200템플릿 도면 을 만들려고 하는데요..
기존에 도면 작업 환경과 도면의 크기 한계 치수변수 레이어들을 다 만든 후에 A2.dwt로 저장을 하는데 이걸 축척값이 적용된 도면으로 만들려고 합니다. 출력 할때 축척을 지정해서 출력을 그냥 할 수도 있지만..도면 자체에 축척이 적용된 템플릿 도면을 만들려고 하는데.. 조정해주는 방법이 무엇이 있나요?
  • 21 조회
      2007-11-20T12:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 12:59 pm
      (1) 210*297=A4 * 80배 또는 200배 = 16800(42000)*23760(59400) 명령어SCALE (2)문자유형(STYLE)5MM*80=400으로 (3)치수유형탭 FIT에서 글로벌 스케일값80으로
      2007-11-20T13:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-20 1:03 pm
      (4)도면 완성후 플롯장치 잡고 여백0으로 빼고 (크기 방향 영역 축적)잡고 축적에서 1:80 잡고 페이지 셋업 하면 됩니다
