홈/ 질문/Q 97230
등록일: 2013-01-312013-01-31T12:06:57+09:00 2013-01-31T12:06:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
템플릿 파일로 저장한 설정이 먹히질 않습니다.
제가 설정을 맞춘후 템플릿파일로 저장해서 쓰려고하는데
인터넷 찾아보니 캐드 열때 제가 맞춰놓은 설정 템플릿파일을 열면
그 설정대로 쓸수있다고 들었는데, 안되네요..
해결방법을 아시는분 있으신가요?!
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2013-01-31T12:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:09 pm
      넵…
      좀전에 오스냅설정 문의하시다가 지우신분이신지요????
      한참 답글 달다가 …   다날라갔습니다…
      볼록2
      2013-01-31T12:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:14 pm
      죄송합니다. 제가 찾아보지도 않고 너무 막 물어보기만 하는것 같아
      먼저 찾아보고 물어보려고 하다보니 지웠네요..
      혹시 아신다면 답글 부탁드립니다.
      2013-01-31T12:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:27 pm
      넵…
      뭐 저야 고캐드에 채무가 많아서 탕감중이라 즐거울따름 입니다…
      다시 올릴께요
      2013-01-31T12:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 12:58 pm
      넵…
      우선 결론부터말씀드립니다…   오스냅설정은 템플릿에 독립적입니다…
      즉 상관이 없습니다…
      그럼 위문제의 원인과 대처법을 알아 보겠습니다…
      *** . 원인
      1. 일반적으로 캐드바이러스가 OSNAP변수의 값을 바꾸는경우,,,,(아래링크로 바이러스치료)
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2212255
      2. 개인 리습.. 등을 사용하는 경우 …
      풀어쓰면  리습에서 특정 동작을위해 스냅값을 저장했다가 끝나면 돌려주어야하고
      또는 중간에 취소시 초기설정값을 리턴해야함에도 대부분의 구문에서 취소시 리턴구문이 빠짐…
      3. 캐드자체문제…(요즘은 그런일이 없는데 예전버전에서 서비스팩없데이트안하면
      풀리는 버전이 있었습니다)
      *** 조치 & 의견 ***
      캐드바이러스, 서비스팩등이 조치됐다는 가정하에…
      1. 원하는 스냅값을 설정후,,,  이를 간단히 리습으로 만들어
          APPLOAD – 목차 에 넣어두고 풀릴면 호출하는 방법(첨부리습 ..  명령은 qq  )
      (스냅값이나, 단축키변경은 메모장으로 열어서 하셔요..기본은 679입니다.)
      2.도면 로딩시항상불러오는  SUPPOTRT 방의 ACAD2012DOC,LSP 를
       메모장등으로 열어 마지막줄에 설정값을 넣는 방법 ,,, 아래참조
              (setvar “osmode” 679)
      4.리엑터 함수를 사용해 명령중에 늘 스냅을 감시하다  풀리면 되돌려주는방법
        – 자연스럽지않고, VB함수이며 , C++ / C#  등으로 구현이 어려움
      5. 저 같으면 현존 최고유틸이라는 드림 을 사용합니다.,..
      그유명한 가장 사용자가 많은 최고의 캐드유틸이라는 드림에는 대부분의 유틸기능이 있으니
      개인리습을 사용해 불안해할 일도 없고,,,
      무었보다.,.,  드림의 강력한 “””오스냅즐겨찾기”””란 기능이있습니다..
      즉 원하는 스냅값을 1 /2 /3 이런타입별로 저장했다가 “”항상위””에 떠있는
      아이콘으로 바로 적용가능함으로,,,    참으로 개발자분의 기막힌 아이디어입니다..
      아마도  다년간 실무에서 격은 경험이 있어 그런듯합니다..
      볼록2
      2013-01-31T13:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-31 1:59 pm
      볼록님 감사합니다.
      여러글들을 보니 항상 이렇게 정성껏 댓글을 달아주시던데,정말 멋있으십니다ㅎ
