홈/ 질문/Q 38110
등록일: 2003-04-252003-04-25T10:52:29+09:00 2003-04-25T10:52:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
토끼님 봐주세요. dim관련..
도면 올립니다.
이상하게 text outside align 이 활성화 되는게 있고 안되는게 있어여 같은 도면안에서도 그렇고 빨간색이 활성화 되는것이고 그외 흰색은 비활성화 되는것들입니다. 무슨 특별한 이유가 있는지여.? 궁금해서 새도면 열고 원하나 그리고 바로 지름치수와반지름 치수를 기입한 겁니다.
  • 47 조회
      2003-04-25T15:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 3:33 pm
      색상이 빨간색은 Color라는 명령에서 색상이 설정된 후 작업하시면 그런식으로 나올 수 있구요..Object Properties toolbar에서 색상을 설정후 작업하셔도 그렇게 나올 수 있는 걸루 알고 있습니다..
    3. 지영
      2003-04-25T17:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 5:44 pm
      dim의 color을 byblock로 하지말고 색을 지정해주시고 해보시져
      2003-04-28T10:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-28 10:20 am
      치수기입시 치수문자의 위치 지정에서 enter를 치는 경우에는
      text outside align이 활성화 되고 치수문자의 위치 지정에서
      마우스로 임의의 지점을 클릭하면 text outside align이 비활성화 됩니다.
      enter를 치는 경우에는 기본적으로 그려지는 곳에 자동으로 치수선이 정렬되기 때문에 활성화가 되는 것입니다.
      — 늘처음처럼님의 글
      도면 올립니다.
