홈/ 질문/Q 107307
등록일: 2016-09-302016-09-30T11:36:20+09:00 2016-09-30T11:36:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
토목도면 1000배 하니 도로 곡선이 무수히 많은 거대한 원형이 되네요.
안녕하세요.
윈7 64비트 운영체제에 오토캐드 2017 쓰고 있습니다.
간단한 리습만 몇개 쓰고 기타 써드파티는 쓰지 않구요.
토목과 함께 진행하는 업무가 있는데 아시다시피 토목과 건축의 표기단위가 달라서 보통 받은 도면을
 1000배로 뻥튀기해서 쓰곤 합니다. 이게 정석인지는 모르지만요.
다만 그렇게 하다보면 주변 도로 선형중 곡선부분이 요소요소마다 그림처럼 큰 원형이 되어 전부 표시
되더군요. Regen도 소용없고, 매번 이렇게 머리 아픈 상황이 발생합니다. 조언 좀 부탁드립니다.
1. 토목도면 1000배 외의 방법은 없나요?
2. 뻥튀기 후 저런 식으로 생기는 원형 처리 방법이 없을까요?
★덧붙임★
첫 댓글을 참조하여 문제되는 선형만 남긴 간단한 도면을 첨부합니다.
1000배 해보시면 기현상이 나타납니다. 곡선 요소들이 전부 원이 됩니다.
  • 45 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2016-09-30T14:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 2:54 pm
      제가 해보니 별 문제없는데요~~
      2013버전 씁니다
      2016-09-30T15:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 3:08 pm
      sc-1000 해도 저런거 없이 잘 확대 되던가요???
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-09-30T18:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 6:06 pm
      호(arc)로 구성된 폴리선이네여…
      도면에 약간의 오류가 있어서 그런 것이니..새도면에 붙여넣기하여 복구한 후, 확대하시면 될겁니다.
    5. Sharp4 Lv.2
      2016-09-30T19:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 7:52 pm
      속성은 폴리라인맞고요  첨엔 arc로 그려진거 같습니다
      확대 해도 별 문제없습니다
