홈/ 질문/Q 93685
등록일: 2011-12-052011-12-05T12:29:35+09:00 2011-12-05T12:29:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트루컬러로 인쇄시 검은색으로 인쇄 하는방법좀 가르쳐수세요
안녕하십니까. 저는 기계설계 분야에서 근무하고 있는 사람입니다
이번에 설계를 하는대 트루 색상으로 표현하여 설계는 했는대요
인쇄에서 문제가 되네요
인쇄를 하면 검은색으로 출력이 안되고 흐리한 색으로 출력이 되는대 문제 해결 방법좀 가르쳐 주십시요.
부탁드립니다
  • 182 조회
      2011-12-05T21:29:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-05 9:29 pm
      ***. 넵..   두가지정도 방법이 있겠습니당….
      기본적으로 XXX.CTB로 설정되있으니,  255번 넘어서는 색상제어가않됩니다…
      1…레이어별로 설정되있다면  XXX.STB 화일응 사용하면 될듯 합니다…
         색애 집착말고 레이어에 출력색을 7번(검은색)으로 하면 될듯 합니다
         STB변환 변수는  아시겠지만,  PSTYLEPOLICY – 0  으로 하면 됩니다…
      2.  마우스오른쪽 신속선택 – 레이어별로 또는 색상별로 선택 –  0-255사이 다른
         레이어나, 객체로 변경 ,,,
      … 암튼  응용해보시면 될듯 합니다만,,,
      조금이라도 도움이 되시면 좋겠습니다…
      볼록2
      2,
      2011-12-06T14:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-06 2:16 pm
      볼록님 답번 감사 합니다
      제가 1번 형식으로 해보고 싶은대요
      xxx.STB <<<  제가 잘 몰라서 그러는대요
      어케 사용 해야 하는것가요
