홈/ 질문/Q 40359
등록일: 2003-07-292003-07-29T12:10:43+09:00 2003-07-29T12:10:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트루타입폰트인데..
2000을 사용하다가 2002업글버젼으로 올렸습니다..
타이틀로 사용하는 폰트가 HY견고딕인데..
잘 사용되다가 업글하면서 타이틀폰트가 찾을수 없다면서
얇은 다른 폰트로 대체되어버리는군요..
(같이 업글한 따른 컴은 괜찮구요..)
스탈에서 바꿔주면 괜찮은데 바꿔서 따른 컴에서 열어보면
화면상에서 ?????? 형식으로 나타납니다..
왜 이런거죠? 참 컴 os는 xp사용하고 있습니다..
  • 23 조회
      2003-07-29T12:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 12:14 pm
      트루타입폰트의 경우 단순히 폴더에 복사해넣는 방식이 아닌 FAQ 5번과 같이 설치해야 인식이 됩니다. 다른폰트로 대치되는것은 시스템에 그 폰트가 없거나 FAQ 5의 절차대로 설치되지 않았기때문입니다.
      2003-07-29T13:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 1:23 pm
      음..물론 절차대로 설치가 돼어있었구요 2000에서 사용잘했었습니다.2002에서 안돼구요..제폰트 제거하구 딴컴폰트를 설치해도 안돼는군요..다른방법은 없나요?
      2003-07-29T13:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 1:42 pm
      모든 절차대로 진행해도 CAD에서만 인식이 안되는 경우가 있습니다. 다른 프로그램(한글등)에서는 되는데, CAD에서는 인식이 안되는 현상이 있습니다. 직접 그 컴퓨터앞에서 점검하지 않고 글로 해결하긴 어렵군요.
      2003-07-29T14:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 2:03 pm
      그렇군요.. 아아.. CAD를 다시 한번 설치를 해볼까? 딴컴에선제대루나오는데 제꺼만 안나오니깐 제자리에선 출력을 할수가 없네요..계속 옆컴에서 보내야하구.. 불편이 이만저만이 아닙니다..글구 테크님 답변 감사합니다
