2000을 사용하다가 2002업글버젼으로 올렸습니다..
타이틀로 사용하는 폰트가 HY견고딕인데..
잘 사용되다가 업글하면서 타이틀폰트가 찾을수 없다면서
얇은 다른 폰트로 대체되어버리는군요..
(같이 업글한 따른 컴은 괜찮구요..)
스탈에서 바꿔주면 괜찮은데 바꿔서 따른 컴에서 열어보면
화면상에서 ?????? 형식으로 나타납니다..
왜 이런거죠? 참 컴 os는 xp사용하고 있습니다..
그렇군요.. 아아.. CAD를 다시 한번 설치를 해볼까? 딴컴에선제대루나오는데 제꺼만 안나오니깐 제자리에선 출력을 할수가 없네요..계속 옆컴에서 보내야하구.. 불편이 이만저만이 아닙니다..글구 테크님 답변 감사합니다
모든 절차대로 진행해도 CAD에서만 인식이 안되는 경우가 있습니다. 다른 프로그램(한글등)에서는 되는데, CAD에서는 인식이 안되는 현상이 있습니다. 직접 그 컴퓨터앞에서 점검하지 않고 글로 해결하긴 어렵군요.
음..물론 절차대로 설치가 돼어있었구요 2000에서 사용잘했었습니다.2002에서 안돼구요..제폰트 제거하구 딴컴폰트를 설치해도 안돼는군요..다른방법은 없나요?
트루타입폰트의 경우 단순히 폴더에 복사해넣는 방식이 아닌 FAQ 5번과 같이 설치해야 인식이 됩니다. 다른폰트로 대치되는것은 시스템에 그 폰트가 없거나 FAQ 5의 절차대로 설치되지 않았기때문입니다.
