홈/ 질문/Q 32249
등록일: 2002-07-312002-07-31T15:45:46+09:00 2002-07-31T15:45:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
트리플A님!!
감사합니다… 아주 잘 열립니다,…..
그런데 그런 파일이 2개더 있는데 염치없지만 다시한번부탁드립니다..
고맙습니다…
  • 44 조회
      2002-07-31T16:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 4:07 pm
      설명은 생략…
    등록일: 2002-06-112002-06-11T13:33:43+09:00 2002-06-11T13:33:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    트리플A님???
    R12, R13 이라면 도스 운영체제의 CAD 입니다.
    도스 운영체제에서 사용된 폰트는 조합형 한글이고,
    현재 WINDOWS 운영체제의 CAD 의 한글폰트는 완성형입니다.
    R12,13 에서 조합형한글폰트가 포함된 도면을 2000 에서 열게되면
    도면이 열리면서 치명적오류를 내거나 또는 도면이 열리게 되어도
    텍스트는 깨져서 나타나고 출력시 치명적 오류를 냅니다.
    R14 에서 도면을 열고 완성형폰트인 WHGTXT.SHX WHGDTXT.SHX 등으로 폰트를
    변경하고 저장을 하셔야 2000 에서 다운이 되지 않을겁니다.
    도면에서 텍스트를 제거하고 SAVEAS 로 저장하거나 WBLOCK 으로 만들시
    텍스트는 제외하고 파일로 만들어서 2000 에서 열어서 출력하게 되면
    치명적 오류를 발생하지 않을 것입니다.
    WBLOCK 저장시 텍스트가 포함되어 같이 오게되면 오류를 일으키는 요소가 포함되어
    따라오므로 계속 다운이 되게 됩니다.
    또는 자료실에 코드변환유틸리티가 있다면 이 유틸리티를 이용해서 조합형 폰트가
    포함된 도면을 2000 에서 읽어들일수 있게 변환을 하셔야 합니다.
    이 경우 포함된 조합형폰트가 표준체계를 따르지 않는 경우 해결이 어렵습니다.
    이런 경우에는 도면을 R14 에서 열고 하나하나 수정을 해야 합니다. 그러므로
    이런 경우 새로 텍스트를 작성하는게 오히려 더 빠릅니다.
    자료실 / CAD 유틸리티에 코드변환 유틸리티가 있더군요..
    이를 사용해서 해결이 되시기를…
    어제 가르쳐 주신 방법 좀 자세히 가르쳐 주세요….
    자꾸 컴이 다운되어서….
    제가 이런 쪽으로 잘 모르거든요…
    오늘만 캐드을 2번이나 다시 깔았는데두 컴이….
    R12 글꼴은 어떻게 없애야하는지…
    죄송합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-06-11T14:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 2:11 pm
        다운되는 도면파일 dwg 을 첨부해서 올리시는게…. 가능성은 50 % 입니다…
        2002-06-11T16:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:06 pm
        하나님이 설명을 잘하셨네여…
        제가 아는 내용을 하나님 글뒤에 추가적으로 붙임니다.
        도스시절에 케드에서 한글을 구현하던 방법은 진한글이나.고은글..
        등등..추억속으로 사라지긴 했지만 말입니다…
        이렇게 도스에서 작업한 도면이 R14이후 윈도우에서 작업이 이루어지면서
        도면이 열릴 때 다운이 되는 현상이 발생하게 되었죠..(다 아시죠)
        이것은 코드의 체계가 달라서 그런걸 루 아는데요..
        해결방법은 하나님이 말씀하시는 코드전환 프로그램이 아마..제가 예전에
        사용한 기억으로는..CODEPAGE.EXE가 아닌가 싶네여.
        이것을 다운받아서 코드를 ASCII로 전환 하세요.
        그럼 님이 고민하는 내용은 해결 될것으로….
        도움이 되시길,,,
