홈/ 질문/Q 110206
등록일: 2018-08-152018-08-15T16:14:21+09:00 2018-08-15T16:14:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성에서 면적을 복사하고 싶은데 창이 안뜨네요.
현재 사용하는 프로그램은 윈도우10 64비트, 오토캐드 LT 2013 한글판입니다.
윈도우 7에서 무료 업글로 10 올린 상태로 7 때도 간혹 이런적이 있었던 것 같습니다.
선을 연결해서 합치거나 해치를 넣으면 특성창에 면적이 뜨는데.
면적 옆에 계산기 아이콘을 누르면 창이 뜨면서 면적 숫자를 복사할 수 있는걸로 알고 있습니다.
(사진 참조)
사진의 아이콘을 아무리 눌러도 창이 안뜨는데 캐드 상태는 창이 뜬 것 처럼 아무것도 안먹힙니다. Alt+C를 눌러 창을 닫으면 다시 움직이는데 이건 무슨 오류인가요????
  • 39 조회
      2018-08-16T15:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-16 3:27 pm
      이 리습을 한번 써보세요..
      (defun c:hh(/ h1 h2 h3) ; 해치 면적 구하기
       (setq h1 (ssget))
       (command “area” “o” h1)
       (setq h2 (* 3 (getvar “ltscale”)))
       (setq h3 (getvar “area”))
       (command “text” pause h2 0 h3)
