홈/ 질문/Q 100111
등록일: 2014-01-172014-01-17T10:29:44+09:00 2014-01-17T10:29:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성창에서 개체 특성 수정시 적용이 안됩니다.
안녕하세요 오토캐드 2012를 사용하고 있습니다.
도면 작성시 특성창을 띄워 놓고 수정을 할려고 하는데
개체를 선택해도 특성창에 이름이 뜨지 않고
개체 색상이나 선 굵기를 수정해도 변화가 없습니다.
수정을 할려면 미리 색상을 정해놓고 새로운 개체를 그리던지
탭메뉴를 눌러 색을 변경하고 다시 개체를 선택해야 적용이 됩니다.
질문 게시판에서 검색을 해보니 동일한 증상을 겪으시는 분들이 많은데
해결방안은 안나와 있더라구요.
한분이 질문하시고 해결했다고는 하셨는데 방법을 안적어 주셔서 ㅎㅎ
도면 그리는데 문제는 없지만 상당히 불편합니다. 도와주세요
  • 132 조회
      2014-01-17T16:27:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-17 4:27 pm
      방법을 찾다 보니 외국사용자들도 동일한 증산을 겪고 있던데 대부분이 pickfirst를 1로 했는지
      혹은 레지스트리 정리 프로그램을 사용하는지 묻더군요. 아무래도 레지스트리 정리를 하면 발생하는 사항 인듯합니다. 다들 다시깔거나 프로그램 설치/제거 에가서 복구를 하라고 하더군요. 이외에 해결방법 아시는분 안게신가요.
