홈/ 질문/Q 61056
등록일: 2006-07-262006-07-26T16:11:06+09:00 2006-07-26T16:11:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특성 선가중치와 pedit에 폭값에 차이??
특성관리자에 선가중치와 pedit에서 폭값을 주는것에 차이점이 무엇인가여? lwdisplay off상태에서는 가중치를 주어도 화면상에 아무변화가 없던데…그리고 on상태에서는 선두께가 줌 아웃하면 더 두꺼워보이고..
출력했을때는 같은거 같은데…어떤차이가 있는거지 알려주세요..
  • 13 13 답변
  • 52 조회
    13 답변
    2. 스노우
      2006-07-26T17:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:47 pm
      열성은요…. 그냥 몇개안되니까 알려주는 겁니다….검색하면다 나올텐데…. ㅡㅡ"
      2006-07-26T17:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 5:41 pm
      스노우님 열성이시다…ㅋㅋㅋㅋ
    4. 스노우
      2006-07-26T16:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:35 pm
      설계하고 싶은사람 마음인데….그래도 pedit하는게 났죠… 안지저분해보이고…
      2006-07-26T16:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:35 pm
      아…답변 너무너무 감사합니다..
    6. 스노우
      2006-07-26T16:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:34 pm
      가중치를 주다 보니… 줌아웃하면 좀 두꺼워보일수도 있겠죠…. 그건 큰문제가 아닐듯…
    7. 스노우
      2006-07-26T16:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:34 pm
      대신에 일반적으로 lwt를쓰다보면 도면이 지져분해보이고 그렇거든여 line에 가중치 주는것보다는 pl을 많이 쓸겁니다.
    8. 스노우
      2006-07-26T16:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:32 pm
      가중치쓰는 이유는 도면출력시 표현하고자하는 부분들을 잘보이게 두께를 주기위해서도 쓰고요… 여러가지 등등으로 많이 씁니다….
    9. [Deleted User]
      2006-07-26T16:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:30 pm
      줌 아웃하면 더 두꺼워보이고…어떨때 사용하는거지..??
    10. 스노우
      2006-07-26T16:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:30 pm
      pl은 불변입니다…. lwt하고 상관없이 폭을 주어진만큼 표시합니다. 그차이겠죠..
    11. [Deleted User]
      2006-07-26T16:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:29 pm
      답변감사합니다..죄송한데 질문하나더드릴께여…그럼 선가중치를 쓰는이유가 출력시 두께를 주기위한건가여?화면상에 안나타나는데 굳이 쓰는이유가 무엇인지..나타나게 하고 사용하면 너무 복잡(?)해지는거 같은데..
    12. 스노우
      2006-07-26T16:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:25 pm
      lwt안누르셨다면 그냥라인같은경우는 가중치 가 안보입니다..출력했을때 잘모르시겠다면 가중치를 더 크게하셔서 출력하시면 될듯…
    13. 스노우
      2006-07-26T16:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:23 pm
      한마디로 얇은선을 두꺼운선으로 만드는겁니다…가중치 주어서 아무변화가 없다면 lwt누르시면됩니다.
    14. 스노우
      2006-07-26T16:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 4:21 pm
      선가중치는 말그대로 선에 두께를 주는 방법입니다.. 캐드에서표현도 되구요… 스냅메뉴에..lwt라는 메뉴가 있습니다.. 그러 누르시면 가중치 준선들이 다보이구요..pl 같은경우는 전역폭이라고해서 선자체를 폭으로
