홈/ 질문/Q 36639
등록일: 2003-03-052003-03-05T17:21:19+09:00 2003-03-05T17:21:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자에대해…
특수문자에대해..
다중행 문서 편집기에서…
기호의 기타를 클릭 하면은 오토캐드2000 영문 버전에서는
특수문자가 나왔는거로 알고 잇는데…
오토캐드 2002에서는 다중행 문서편집기 기호의 기타를
클릭하면 ,charmap.exe 가 실행 되지않음 .이렇게 나오구요..
문서 가져오기에서는 확장자가..txt 인가 인데 어떡게
특수문자 를 가져 올수없네요..
무슨 방법이없나요?
  • 26 조회
      2003-03-05T17:24:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 5:24 pm
      이것은 AutoCAD 의 문제가 아닙니다.
      윈도우즈 운영체제의 시작/ 프로그램/ 보조프로그램에 가면
      문자표라는 프로그램이 있어야 합니다. 이것이 영어로는 charmap.exe 입니다.
      즉, 윈도우 운영체제에 Character Map 이 설치되어있지 않은 경우 나타나는 에러입니다.
      Windows 2000의 경우에는 Character Map 이 기본적으로 설치되지만 Windows 98 의 경우에는 별도로 설치하셔야 합니다.
      1 Windows의 [시작]메뉴에서 설정 > 제어판
      2 “프로그램 추가/제거” 더블클릭
      3 Windows 설치 tab 선택.
      4 Accessories(보조프로그램?)를 선택 한 후 Details tab (자세히) 선택.
      5 Character Map(문자표)를 선택한 후 …
      ps.. 윈도우즈 cd가 있어야 합니다… 그리고 운영체제 종류에 따라 위치가 좀 다를수 있으니
      자신의 상황에 맞게 알아서.. ^^
      2003-03-05T17:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-05 5:46 pm
      감사, 제가 몰랐던거이네요…문자표 다운받은거..ctrl+v로 붙이니까 되긴됩니다.
      2003-03-06T16:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-06 4:56 pm
      자료실인가에 보면 특수문자 프로그램이 있는데, 전 이걸루 쓰거든요. 편리합니다. charmap은 종류도 적고, 불편해서
