홈/ 질문/Q 36111
등록일: 2003-02-132003-02-13T15:17:15+09:00 2003-02-13T15:17:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자에서..
Ø를 기입할때 %%C는 트루타입폰트에서 나타나지 않아 방법을 찾던중 %%216을 사용하면 된다는 걸 알게됐거던여..
%%216은 무슨 코드져??
℃나 Ф도 이런 넘버가 있나여??
좀 알려주세여…
  • 62 조회
    2. 2003-02-13T16:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 4:50 pm
      아스키코드 값입니다.. 한글97 특수문자표에서 확인하면 되지만 한글엔 16진수로 표시되어있어서..216이면 16진수로 d8일겁니다..
      2003-02-13T16:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 4:52 pm
      %%d는 각도 %%p는 ± %%c는 Φ 입니다..
      2003-02-13T17:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 5:32 pm
      코드값을 모두 외울수 없으니 문자표를 이용한 복사를 이용하는게 좋을듯..
      2003-02-13T19:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 7:05 pm
      우아!! 이렇게나 빨리 알려주시다니..역쉬 대단하시군여…감사합니다.
    등록일: 2001-07-262001-07-26T15:15:25+09:00 2001-07-26T15:15:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    특수문자에서….
    DDEDIT로 원의 지름표시를 하려고 하는데
    원래 %%C 수치하면 되는 걸로 알고 있거든요
    자꾸 물음표로 표시되는데 그건 왜그런가요 ??
    • 0 조회
      1. 빌린인생
        2001-07-26T15:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-26 3:34 pm
        1579번 참조하세여……….스탈이 안맞아서 그런이유입니다..^^
        romans,shx Ghs.shx 로 맟추어 사용하심될껍니다
