홈/ 질문/Q 84236
등록일: 2009-10-092009-10-09T10:20:04+09:00 2009-10-09T10:20:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자(파이) 다시 설명해주세요
밑에 질문자와 같이 저 또한 파이가 네모로 나오는 경우가 있습니다.
답변에 있는데로 하려고 하는데 잘 모르겠습니다.
단축키 말고 명령어를 다 써주세요.
D을 치면 전 치수스타일관리자로 들어갑니다.
  • 263 조회
      2009-10-09T11:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-09 11:55 am
      폰트 스타일이 틀리면 그런경우가 생겨요
      2009-10-09T11:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-09 11:10 am
      고맙습니다.
      파이만 다른 폰트를 써서 짜집기 했는데 잘 쓰겠습니다.
      2009-10-09T10:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-09 10:42 am
      일단 밑에 답변의 D명령은 ‘치수스타일관리자(dimstyle)’가  맞는거같구요..
       ‘신규’ 누르시고 ‘스타일이름’ 써주시고 ‘계속’ 누르시면 1차단위탭 나옵니다.
      거기서 머리말 바꿔주라는거구요..
      이방법은 지름치수기입에서 파이 나타내줄때 쓰는거구요..
      일반적으로 캐드폰트는 %%c가 지원되지만.. 윈도우 트루폰트타입은 지원이 안되는데..
      그냥 트루타입 텍스트에서 글꼴에서 %%C를 지원해 주지 않을경우는.. %%C지우시고 일반 특수문자 입력할때처럼 한글 “ㄲ”+한자키 그다음에 7번에 파이모양 하시면 올바로 표시됩니다.
      (모양은 좀 달라요.) 참고로 좀 작은 (ㄲ+한자키+방향키두번+3번)파이도있습니다 (Øø) ㅡㅡ
      “ㄲ”+한자키 특수문자는 캐드폰트와 트루타입폰트가 모두 지원되는것 같으므로 이게 편할것 같습니다.
      도면전체에 %%C가 많으면 find명령으로 한꺼번에 전체대치 해주시면 될거같구요.
