홈/ 질문/Q 58371
등록일: 2006-03-022006-03-02T12:08:57+09:00 2006-03-02T12:08:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특수문자
전기 도면을 그리고 있는데요~!
루트로 표시해야 하는 부분이 나와서 그러거든요~!
혹시 파이나 밑줄처럼..특수문자로 표시 할 수 있는 방법은 없을까여?
제발..빨리 알려주세용~!
  • 30 조회
      2006-03-02T13:18:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 1:18 pm
      dd
    등록일: 2003-03-252003-03-25T09:44:20+09:00 2003-03-25T09:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    특수문자 ???
    심벌에서 특수문자 지정하고 선택 클릭 했는데 화면에 나타나지
    않아요? 특수문자가….
    • 0 조회
      등록일: 2002-08-142002-08-14T09:55:16+09:00 2002-08-14T09:55:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      특수문자
      아무 응답이 없어서 혹시 제 설명이 부족하였나 생각되어
      다시 올립니다.
      게시판에서 올려진 특수문자표를 다운받았거든요.
      그것을 도구모임에 입력시켜 사용하라고 글이 있는데
      전 도구모임 설정을 어케 하는지 잘 모르거든요.
      그리고 참고로 제가 사용하는 r14프로그램입니다.
      충분한 설명이 되었는지요.
      물론 한글로 친다음 한자키를 치면 하단에 특수문자표가
      띄는것은 아는데 한글폰트를 찾는게 일이어서 쉬운방법이
      없나해서요.
      • 0 조회
        등록일: 2002-04-092002-04-09T11:15:24+09:00 2002-04-09T11:15:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        특수문자?
        특수문자를 사용할수있나요
        답변부탁드립니다
        자세히
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. 캐드불치병
            2002-04-09T11:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 11:18 am
            근데염.. 안되는 유형도 있거덩여..
            왜 한글이 안되는 유형있져?
            그런것들은.. 이상한 문자로 나오고염
            제경우는 GHS에서 특수문자가 됩니다.
            님아도 함 해보세염~^^
          2. 또다른휴가
            2002-04-09T11:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 11:24 am
            죄송함니다
            GHS를 모르겠어요
            자세히 설명해주세요
          3. 캐드불치병
            2002-04-09T11:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 11:33 am
            style 들어가면 유형이름에 여러가지 유형이 있잖아염~
            standard, romans….등등~~ 여러가지 무지하게 많잖아염~
            그중에 GHS 라고 있을겁니다..
            만약 없으면 새로만들기해서 GHS를 치세욤
            글그 나서 bicfont란을 비우시고 글꼴이름을 굴림이나 바탕 아무튼
            한글이 써지는 유형으로 놓고 함 해보세엽
            standard도 한글이 써지는 걸로 알고 있는뎅..전 잘안쓰는 유형이라~~
            헤헤~~~
          4. 김현호
            2002-04-09T11:36:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 11:36 am
            가능하고요 한글 자음을 치고 한자키를 치면
            화면 우측 하단에 특수문자가 보일거에요
            거기서 필요한 번호를 처 넣으면 특수문자 나옵니다
            CAD에서만 가능한게 아니라 모든 윈도우 프로그램에서 가능한거지요
            일단은 STYLE을 한글이 가능한 폰트로 해야겠지요!?
            전각기호는 자음 ㅁ 에 많이 있습니다.
            혹시 더 필요하시면 MAIL주세요
            kimhh74@chollian.net
          5. 구르는 돌
            2002-04-09T13:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 1:16 pm
            특수문자 쉽게 사용하는 방법도 있긴 합니다. 물론 편법이지만…
            command상태에서…
            1. 영문 —> 한글
            2. 미음(ㅁ)입력후 한자 키버튼 살짝 누르시고,
            3. 우측하단에 특수문자가 종류별로 나타납니다.
            쉽나요??
          등록일: 2002-03-052002-03-05T21:27:10+09:00 2002-03-05T21:27:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          특수문자…???
          도면 폰트호환때문에 이번에 굴림체로 변경하려는데….
          text에서 “%%C”가 안되네요….. “%%P” , “%%D” 는 사용됩니다!!
          뭐 좋은 방법이 없을까요…???
          도면을 여러군데 보내다보면 자꾸 폰트보내달라고 연락이와서…..
          윈도우특수문자(한글+한자키…)에는 비슷한거만 있더군요!!!
          아시는분 가르쳐주세요~~~
          • 0 조회
            1. ECOTONE
              2002-03-05T21:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 9:40 pm
              특수문자 파일입니다….
