홈/ 질문/Q 100386
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2014-02-172014-02-17T19:48:08+09:00 2014-02-17T19:48:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정객체만 선택할수 없나요??
특정객체만 선택할수 없나요??
리습안에 line , pline, text, mtext 등등 만 선택하게 할수있는데..
단순 명령어인 move , copy 등 객체를 선택해야될때
line , text 등 원하는것만 선택하게 할순 없는건가요??
빠른 특석 찾기 그런거 말고요…
객체 선택중에 이 부분은 글자만 선택해야될경우 , 선만 선택해야될경우 입니다..
혹시 이런게 없으면…
pselect 을 이용해서
사용할수있게.
명령어 : ??
(L)line/(P)PLINE/(XL)XLINE/(T)TEXT/(MT)MTEXT/(C)CIRCLE
(T)일때 – (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”))))
(MT)일때 – (setq ss (ssget ‘((0 . “MTEXT”))))
(L)일때 – (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”))))
(P)일때 – (setq ss (ssget ‘((0 . “PLINE”))))
(XL)일때 – (setq ss (ssget ‘((0 . “XLINE”))))
(C)일때 – (setq ss (ssget ‘((0 . “CIRCLE”))))
pselect —- (입력한 코드 만 선택되게 만들어 주세요.)
  • 6 6 답변
  • 134 조회
    6 답변
    2. Specter_Moon Lv.0
      2014-02-20T14:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 2:36 pm
      정말로 감사합니다 ^^
      진심으로 감사합니다 ^^
      제가 원하는것을 드디어 찾았네요..
      IF 를 이용한 방법을 드디어 얻었네요 ^^ 감사합니다.
      2014-02-20T10:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 10:53 am
      (defun c:aa ( / i ss )
      (if (setq i (getint “LINE(1) PLINE(2) TEXT(3) MTEXT(4)”))
      (progn
      (setq ss
      (cond
      ( (= i 1) (ssget ‘((0 . “LINE” ))))
      ( (= i 2) (ssget ‘((0 . “PLINE”))))
      ( (= i 3) (ssget ‘((0 . “TEXT” ))))
      ( (= i 4) (ssget ‘((0 . “MTEXT”))))
      (sssetfirst nil ss)
      이런식으로 하시면 될듯합니다
    4. Specter_Moon Lv.0
      2014-02-19T11:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 11:35 am
      태은님 감사합니다만…
      알려주신 방법은..
      pline 한가지만 선택할수 있는 것이기 때문에 제가 원하는게 아니네요…
      Command:??
      (LINE(1) PLINE(2) TEXT(3) MTEXT(4))
      1번 선택시
      (if (= “1” cal) (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”)))))
      2번 선택시
      (if (= “2” cal) (setq ss (ssget ‘((0 . “PLINE”)))))
      3번 선택시
      (if (= “3” cal) (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”)))))
      4번 선택시
      (if (= “4” cal) (setq ss (ssget ‘((0 . “MTEXT”)))))
      이런식이 맞는지 모르겠지만..
      명령어 뒤에 원하는거 1,2,3,4, 엔터 후
      IF를 이용한 방법을 찾습니다..
      다음에 리습을 만들거나 이용할때 IF 사용법을 알고싶습니다..
      제가 가지고 있는 리습중엔 IF가 얼마 없어서 이용해 먹기가 어려움이 있네요…
      부탁드립니다… IF 사용법좀 알려주세요
      2014-02-18T18:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 6:18 pm
      (defun c:aa ( / ss)
      (sssetfirst nil ss)
      위소스를 리습파일로 만드시면 폴리라인만 선택이되어 하이라이트됩니다.
      그담 무브나 카피같은 명령어를쓰시면되겠죵
    6. Specter_Moon Lv.0
      2014-02-18T14:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 2:43 pm
      죄송합니다만…
      lisp 교육을 받은적이없어서..
      (sssetfirst nil ss) 의미하는게 어떤 의민지 모르겠습니다 ㅠ.ㅠ
      어떻게 해야된다는건지??? 알려주세요….
      2014-02-17T20:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-17 8:01 pm
      해당소스아래 다음문구를 추가하면 선택이 됩니당
      (sssetfirst nil ss)
