홈/ 질문/Q 101829
등록일: 2014-07-292014-07-29T18:22:43+09:00 2014-07-29T18:22:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정도면만 출력이 안 되요
세 개의 첨부된 파일 중에서 2층 장비기초도의 도면만 출력이 안 됩니다.
이상한 점은 도곽을 없애고 출력을 하면 나옵니다.
새 창에다 다시 불러 오기도 해 보고 dxf파일 전환해서 퍼지도 해 보고 w블럭으로도 해 보고 했는데 안 되네요. 고수님들 도와 주세요.
수정합니다. 하나의 파일만 올라가서 2층 장비기초도만 올립니다.
  • 9 9 답변
  • 588 조회
    9 답변
      2014-08-11T15:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-11 3:04 pm
      다들 답변 감사드립니다. 그런데 제가 출력을 할 줄 모르거나 기본적인 지식이 없는 수준은 아닙니다.
      이 번 경우가 특이한 경우인데 이런 경우에는 어떻게 해야 하는지를 모르는거지요.
      2014-08-08T15:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-08 3:11 pm
      플롯영역 -> 윈도우 선택
      플로축척 -> 용지에 맞춤 체크
      플롯 간격띄우기 -> 플롯의 중심 체크
      전 이렇게 하니까 되던데 그게 아닌가요?
      2014-07-31T10:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-31 10:36 am
      a3출력안되니 테스트 못하고, 플롯의중심 체크 하셨나요?
      2014-07-30T16:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 4:47 pm
      답변들 감사드립니다. 출력은 a3로 하려고 하는데 출력이 인식되지 않습니다.
       플롯 중심 체크하고 1/100으로 축척 맞춰서 날려도 안 먹습니다.
      같은 도곽으로 다른 층의 파일들은 잘 날라갑니다. ㅠㅠ
      2014-07-30T14:33:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 2:33 pm
      도면이 일단의 프록시 도면이고요.
      현재 도곽 크기가 29703.9/42055.66으로 되어 있는거 봐서 도곽을 100배 뻥튀기 한것 같네요.
      plot창에서 플롯 중심, 용지의 중심을 체크 안한이상은 배치탭 두개다 안 나오더군요.
      (프린터가 a4라서)
      프린터가 a3출력이 된다면 플롯중심과 축척을 1:100하시면 출력될것으로 사료됩니다.
      p.s 프린터가 a3가 안되고 a4만 되기 때문에. 축척을 또 추가해야하는데.
      그 게 귀찬아서. 언제 쓸일이 있을지도 의문이고,
      2014-07-30T09:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 9:26 am
      다른건 특별히 한게 없습니다.
      audit – 퍼지
      제 컴퓨터에서 되는걸 보면 도면에 이상이 있는것 같지는 않는데
      자세한 이유는 님 컴퓨터 상에 있는 캐드 설정을 좀 봐야 할 것 같네요..
    8. [Deleted User]
      2014-07-30T08:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 8:39 am
      출력해 보니까 여전히 먹통입니다. 이유를 모르겠네요.
    9. [Deleted User]
      2014-07-30T08:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-30 8:26 am
      정말 감사합니다.^^  이유를 설명해 주실수 있을까요? 부탁드립니다.
    10. [Deleted User]
      2014-07-29T18:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-29 6:48 pm
      도면에 오류가 있던거 같은데요.. 잘됩니다
