홈/ 질문/Q 60927
등록일: 2006-07-202006-07-20T12:35:15+09:00 2006-07-20T12:35:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정도면에서 한글이 제대로 인식이 안되요
안녕하세요,
캐드는 기본부터 체계적으로 배운게 아니라 모르는게 참 많은데
게시판도 보고 타사 도면도 보면서 나름대로 익혀서 작업을 하구있어요
근데 어제부터 한글폰트가 입력이 제대로 안되서 여쭙니다,
주로 쓰는 글씨체는 romans.shx 에서 “큰 글꼴 사용” 체크하구
whgtxt.shx 선택해서 치수외의 문자를 쓰고있는데요
특정도면에선 이게 안먹히네요? 그러니깐 한글은 ????? 이렇게나옵니다
(아, 물론 돋움체 이런건 제대로 나옵니당,
로만스 글꼴이 출력하면 더 선명하게 나와서 쓰구있는거에여)
캐드는 2002한글판 쓰구있는데 한글인식안되는 도면이 열린 상태에서는
평소에 제대로 작업했던 도면도 한글 인식안되네요
저는 주로 이전 작업자들이 만든 도면을 수정하는 일을 하는데
특정 도면에 어떤 설정이 되어 있어서 한글이 제대료 표시 안되는건가요?
아시는분 답 주시면 감사하겠습니다^^
  • 59 조회
    2. 볼링광 Lv.0
      2006-07-20T13:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 1:45 pm
      폰트 문제인거 같은데… 도면 올려보세요 그럼좀더…
      2006-07-20T13:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 1:07 pm
      도면점 올려주세여..
