홈/ 질문/Q 97736
등록일: 2013-03-262013-03-26T16:23:11+09:00 2013-03-26T16:23:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정도면 버벅거림현상~(고수님들 시키는 데로 해도 안됨 ㅠㅠ)
특정 도면 1개만 도면열어서 스트레치나 라인 또는 박스를 그려넣으려니
시간차 2~3초 렉이 계속 발생하네요 ㅠㅠ
작업 했던거 다날리고 새로 하고 싶지만 ㅠㅠ 좀 도와주세요
  • 6 6 답변
  • 2k 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2013-03-26T18:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 6:38 pm
      좀 나아진것 같기도 하공…^^
      2013-03-26T21:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 9:45 pm
      audit 하세여…
      1 단계 600    개의 객체가 감사됨
      유효하지 않은 도면층 이름 “”(을)를 찾음.
        “AUDIT_I_130326212444-0″(으)로 변경됨.
      유효하지 않은 블록 이름 “”(을)를 찾음.
        “AUDIT_I_130326212444-1″(으)로 변경됨.
      1 단계 6700   개의 객체가 감사됨AcDbPolyline(50345A) XData Handle Unknown
      Null
      AcDbLine(503463)     XData Handle Unknown               Null
      AcDbLine(503464)     XData Handle Unknown               Null
      AcDbLine(503465)     XData Handle Unknown               Null
      AcDbLine(503466)     XData Handle Unknown               Null
      AcDbLine(503467)     XData Handle Unknown               Null
      AcDbLine(503468)     XData Handle Unknown               Null
      1 단계 8900   개의 객체가 감사됨AcDbHatch(51FD66)                 복구할 수 없습니다.
      지워집니다.
      1 단계 144700 개의 객체가 감사됨
      도면요소 2 단계 감사 중
      2 단계 144700 개의 객체가 감사됨
      감사 블록
       4289   개의 블록이 감사됨
      전체 9건의 오류를 찾아서 9건이 수정됨
      1개 객체가 지워짐
      2013-03-26T21:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 9:52 pm
      AutoCAD 전용도면으로 추출해야 완전 복구될겁니다…첨부도면으로 해보세여!
      2013-03-27T01:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 1:42 am
      넵…
      1. 간혹 이란일이 있습니다
      2. 이럴땐 이렇게 히셔요,,,
      – AUDIT  –  y
      – pu – 전체
      – dxfout – 저장
      – 바로 현도면 닫고
      – DXFIN – 열기 ,,,,,   여기서중요합니다…
      이상태에서 , (DXF상태)
      AUDIT – Y
      PU – 전채소거
      SCALELISTEDIT – 재설정  (이후 키보드 메뚜기뛰면 “ALT”  누르고  ” = ” 버튼  빠르게 3번
      저장 – xxx.dwg
      자~~~~
      이러면 오류 부분은 복구안되는것 없이 깨끗해집니다..
      도면 재정렬되어 빨라집니다…
      사실 위도면의 작업시 느려지는건 프락시객체의 오류등보다는
      “해치객체오류”가 상위버전에서 유전된 오류로  사료됨,,,
      첨부 도면 확인해보셔요,,,  반응이 엄청빨라지고, AUDIT시 오류 없습니다
      혹 …과정이 이해안되거나, 똑같이 했는데 안된다면 말씀하셔요
      동영상 올려드릴께요…  이런건 동영상도 핑요없을듯,,, 이런문의 고캐드에서
      많이 답해드린듯합니다….늘 기본에  충실하면 됩니다
      2013-03-27T08:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 8:26 am
      아는게힘+다른생각+블록  답변 주시면서 해결해주신분들 너무 감사 드립니다 ㅠㅠ
      열심히 공부해서 저도 해결해드릴수 있는 사람으로 발전하것습니다 ㅠㅠ
      감사합니다 ㅠㅠ
    7. 메카문 Lv.0
      2022-02-06T03:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-06 3:42 am
      지금도 비슷한 현상이.. 2022년…
      같은 문제로 정말 고생하다가..방법을 찾았네요..
      잘되는 화일을 지우고 CTL-C, CTL-V로 카피후 다른이름 저장 하시길….
