홈/ 질문/Q 41693
등록일: 2003-10-102003-10-10T20:11:59+09:00 2003-10-10T20:11:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정레이어를항상뒤로가게할순없나요?
작업하다가 위로 올라오는 선들땜에 성가셔서요
선을그리더라도 항상 그선의 레이어는 뒤로가게
그려질순 없나요?
전 draworder로 한번씩 보내면서 지금은 작업하고 있습니다
  • 774 조회
      2003-10-10T23:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 11:53 pm
      레이어의 경우는 각 도면마다 레이어 상황이 다르기 때문에 특정 레이어만을 어떻게 조절이 불가능 합니다
      (다만 새로운 도면을 그릴때는 template 을 만들어서 특정 상황을 줄수는 있지만 draworder 과는 무관합니다.)
      draworder 이라는 명령어는 객체의 앞뒤 관계만을 표시를 합니다.
      draworder 은 레이어와는 관련이 없습니다.
      각각의 객체로 인식을 하기 때문 입니다.
      불편하시 겠지만 수동으로 앞뒤 관계를 조절하시는 방법 밖에는 방법이 없습니다.
      그럼 의문사항이 있으시면
      webmaster@cdcdcd.co.kr 로 문의하시거나
      016-220-2301 (지성윤) 으로 연락 주셔도 됩니다.
      그럼 수고하세요~!
