홈/ 질문/Q 54606
희망의나무
희망의나무Lv.0
등록일: 2005-07-292005-07-29T10:47:38+09:00 2005-07-29T10:47:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정부분 만 확대 출력~~!
글짜 부분만 확대 해서 출력을 하고 싶습니다.
이것저것 다 해봤는데 안되는건지 몰라서 못하는건지…..ㅠ.ㅠ
지금은 scale로 확대 해서(전부 확대하니 위치가 벋어남)다시 원자리에 가져다 놓는(노가다 형식)방법으로 특정부분만 확대 시켜놓고 출력을 하는데 엄청나게 힘들군요.보다 쉬운 방법이 있을까요?
답변좀 부탁드립니다.
  • 135 조회
      2005-07-30T08:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-30 8:50 am
      글자만 키워서 출력하고 싶다는 말씀이시죠? 해당 text 가 레이어 구분이 잘 되어 있다면 해당 객체를 선택한 다음 properties 창에서 수정하시면 재 정렬해야 하는 일은 없을 것 입니다.
