홈/ 질문/Q 107206
등록일: 2016-09-062016-09-06T23:35:02+09:00 2016-09-06T23:35:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정파일만 오픈 시 응답없음 현상
안녕하세요..
항상 눈팅만 하다가 처음으로 질문글 올립니다..
나름 저도 10년이상 캐드를 만졌지만.. 그래도 항상 막히는게 생기네요..
첨부파일로 올린 이 파일에 뭔 이상한 에러가 생겼는지 이것만 열면 응답없음이 뜨네요..
한참을.. 기다리면 또 열리긴 하구요…
해결방법이 있을까요???
고수분들의 의견 부탁드립니다…
  • 36 조회
      2016-09-07T11:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 11:11 am
      도움되었으면 다행입니다. 커피는 먹은셈치겠습니다. ^^
      2016-09-07T09:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 9:32 am
      혹시나 하면서 파일들을 여러개로 찢어놨었는데.. 찢어논게 다 이모양 이었거든요..
      다시 생각하도 너무 감사합니다….. 아흑…ㅠ.ㅠ
      카톡아뒤 좀 남겨주세요.. 제가 커피한잔 쏠게요~
      2016-09-07T09:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 9:21 am
      헐~~~~~~~~ 대박~~
      정말 감사합니다….. 이거 때문에 엄청힘들었는데…ㅠㅠ
      2016-09-07T00:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-07 12:12 am
      정답은 없습니다만 제가 확인한 순서 써볼테니 참고만해주세요.
      결과 파일은 첨부했습니다.
      1. 퍼지, AUDIT => 마찬가지
      2. 복사해서 새도면에 붙여넣으려 시도
        => 잘라내기나 복사가 너무 오래걸림
      3. 객체 구속조건 때문에 그러는 것 같아 DELCONSTRAINT 명령으로 도면 전체 선택하여 구속조건 삭제
        => 복사나 잘라내기는 이제 잘됨
        => 그러나 이 도면을 그냥 저장하면 마찬가지
      4. 새 도면열고 잘라내서 붙여넣고 저장
        => 잘됨 => 첨부한 파일입니다.
      * 결론 : 뭔지 모르지만 도면 자체가 문제가 있습니다.
