홈/ 질문/Q 184745
걍고
걍고Lv.0
등록일: 2023-05-122023-05-12T15:14:28+09:00 2023-05-12T15:14:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 레이어 on off 토글 리습
특정 레이어 마우스로 키고 끄는게 번거로워
단축키로 켜고 꺼지는 리습을 만들고 있는데요,
일단 명령어를 나눠서 해놨는데
이걸 토글형태로 바꾸려면 어떻게 해야될까요?
(defun c:aa()
(command “-layer” “on” “ggg” “”)
(defun c:bb()
(command “-layer” “off” “ggg” “”)
  • 314 조회
      2023-05-14T03:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-14 3:08 am
      (Defun c:aa (/ layername layerdata layercolor)
      (setq layername "ggg")
      (if (not (tblobjname "layer" layername))
      (progn
      (princ (strcat "₩n" layername " Layer does not exist₩n"))
      (exit)
      (setq layerdata (entget (tblobjname "layer" layername)))
      (setq layercolor (assoc 62 layerdata))
      (entmod (subst (cons 62 (* -1 (cdr layercolor))) layercolor layerdata))
      (if (< (cdr layercolor) 0)
      (princ (strcat "₩n" layername " Layer is ON"))
      (princ (strcat "₩n" layername " Layer is OFF"))
      게시판에 글을 쓸 때에 역슬래쉬를 쓰면 표시가 안되네요.
      ₩를 역슬래쉬로 바꿔서 쓰세요
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2023-05-13T10:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-05-13 10:07 am
      (defun c:aa()
      (if (= sw nil) (setq sw “on”))
      (cond ((= sw “on”)
      (setq sw “off”)
      ((= sw “off”)
      (setq sw “on”)
      (command “-layer” sw “ggg” “”)
