홈/ 질문/Q 102919
등록일: 2014-12-112014-12-11T16:01:49+09:00 2014-12-11T16:01:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
특정 문자가 포함된 텍스트 객체를 전체 선택하는 리습좀 부탁드립니다.
E.123213213
E.55548784
E.4488444
위와 같은 문자들이 있을때 명령어를 실행하고 E. 을 치면 해당 객체들이 전부 선택되는 리습이
있었으면 좋겠습니다. 리습 고수님들 제발 도와주세요 ㅠㅠ
FIND 같은 경우에는 찾는건 되지만 E.라고 치면 E. 만 수정 가능하고 객체 하나하나 지워야 되서
별 도움이 안되더라구요 ㅠㅠ E.가 들어간 객체는 전부 선택에서 ERASE로 한번에 지워 버리고 싶은데
리습이나 방법좀 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 311 조회
    5 답변
      2014-12-11T18:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-11 6:58 pm
      (defun c:test( / str)
       (if (setq str (getstring “n문자 입력:” T))
        (sssetfirst nil (ssget “X” (list (cons 0 “TEXT,MTEXT,ATTDEF”) (cons 1 (strcat “*” str “*”)))))
      2014-12-15T10:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 10:16 am
      답변 감사합니다^^
      근데 사용해보니까 test 치고 나서 문자 입력이라고 뜨는데 거기에 무슨 문자를 치던간에 아무 동작을 안하는데 어떻게 된건지 모르겠네요 ㅠㅠ
      2014-12-15T11:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 11:23 am
      FIND로 검색하시고,
      오른쪽 기능을 활용하시면 원하시는 기능이 가능합니다.
      2014-12-15T17:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 5:32 pm
      답변 감사합니다^^
      제가 원하는게 FIND로 안된다고 글에 설명해놨는데 ^^;;;
    6. 우기로기 Lv.0
      2014-12-15T17:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-15 5:58 pm
      뭐하나님이 만들어주신 리습은 문자를 입력하면 동일 문자가 포함된 모든 문자 객체가 선택되는 리습입니다.
      선택되어진 객체를 복사를 하던 이동을 하던 삭제를 하던 사용자의 몫으로 남겨놓으신거네요
